Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Кабель для заземления и кабель для генератора
Igor1359
Рекомендуемые сообщения
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста,
Хочу вывести подземные (закопать) кабеля из техпомещения дома к месту будущего расположения аварийного генератора, а также к месту штыревого заземления (рядышком):
1 Какой кабель вывести для генератора (с учетом того что АВР будет в доме) расстояние 12 метров, мощность гены 10-15 квт
2 Какой кабель для заземления. Длина кабеля порядка 15 метров
Спасибо
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
По силовому - если генератор трехфазный и земля будет из дома, то 5х4,0.
Если однофазный, то 3х10,0.
Если заземление возле генератора, то на одну жилу меньше.
Слаботочный, если пока не знаете марку генератора (в разных моделях по-разному) - тяните 15 жил по 1,5, это с гарантией и запасом.
Например, Kipor требует 13 сигнальных жил, большинство европейцев обходятся количеством 5-7 жил.
По заземлению - не подскажу, себе тянул медь 16,0. Какой вводной кабель от города?
10-16 мм2 достаточно.
И если нужно еще заземление, обращайтесь. :)
To Engeneer:
Если правильно помню то вводной кабель -алюминий 4х35 (3х фазный ввод, автоматы на 80А)
Смотрите здесь в табл. 54F - рекомендуют сечение 1/2 от фазных. Если фазные алюминий 35, по идее, можно медь 10 кв., но я бы ставил 16 - надёжнее и дольше прослужит.
После ГОСТа Р 50571.10-96(МЭК 364-5-54-80) были ГОСТ Р 50571.5.54-2011(МЭК 364-5-54-2002) и теперь ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011).
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011) обратите внимание на требования к заземляющим проводникам.
Там все то же самое, без изменений.
Совсем не тоже самое, если речь о заземляющих проводниках.
Формула и таблица остались. Кстати, формулу расчета сечения в разделе 543.1.1 так и не понял - что такое действующее значение тока короткого замыкания и откуда его взять.
Ток КЗ.
По заземляющим проводникам п. 542.3
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
