icealex Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Приветствую форумчан! Собственно построена пристройка сейчас идут внутренние работы, и наблюдаем мокроту снизу стены (фото прилагаются). Получается есть фундамент, потом с кирпича выложили несколько рядов, на фундаменте положили рубероид или что то типа гидроизоляции, выше уже пошел пирог с газоблоков 5см минвата и внешний облицовочный кирпич. Внутри теплый пол, по краю теплого пола пенопласт (видно на фото). Подскажите что сделать чтобы это исправить, может быть вытащить пенопласт (чтобы прогревало стену), либо снаружи утеплять эту кирпичную кладку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Мне кажется хорошее и частое проветривание поможет. Было такое когда залил стяжку в саманном доме, стены набрали влаги а на улице мороз, в итоге стены были мокрые как у вас. Лечил частым хорошим проветриванием, пока не высохли полы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Можно было бы сказать что плохая горизонтальная гидроизоляция, но снаружи кирпич сухой- значит с этим порядок Кирпичный цоколь не утеплён Цокольная часть стены внутри помещения холодная - банальная конденсация влаги на этой части Лечится просто- утепляется цоколь-стена высыхает -счастье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
icealex Опубліковано: 26 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 Ну по идее там сейчас штукатурили, поэтому конечно влажно. Ну как я и писал выше думали просто снаружи утеплить пенопластом 2-3см, этот цокольный кирпич, по идее должно помочь, чтобы потом не сырело когда закончиться ремонт... Главное чтобы в следующую зиму не было такой же бяки ... ибо будет грибок ну и остальные проблемы связанные с сырой стеной. То есть не париться просто просушить стену должно помочь? А уже как потеплеет обклеить пенопластом, а поверху будет камень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 снаружи утеплить пенопластом 2-3см, не годится при такой толщине влага на стыке пенопласта и кирпича -замерзание отслоение пенопласта утепление по наружи мин 5см ЭППС или мин 8см пенопласта Добавлено через 1 минуту То есть не париться просто просушить стену должно помочь? А уже как потеплеет обклеить пенопластом, а поверху будет камень... да слой утеплителя лучше расчитать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 26 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 с улицы утеплите стены ППС экструдированным,толщиной-как на теплые полы кладут(толще нет необходимости) и забудите об этом... иначе будет конденсировать от перепада температур Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
icealex Опубліковано: 27 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Так и сделаем как потеплеет! Спасибо за советы!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
