Как сделать ввод в дом от щитка
andre100
Висит щиток с счетчиком на столбе с автоматами и прочей ерундой.
3 фазы. Сколько жил провод брать 4 или 5? думаю ВВГ 5х6 использовать. Или надо подробно щиток изучить для выбора количества жил?
Это же равно соединить все в одном месте. и изоляция N от корпуса не понятна
Добавлено через 24 минуты
electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/
Вот интересно расписаны схемы.
Каую выбрать?
Если PEN разделять в ЩУ , то от ЩУ на ВРУ пятижильный АВВГ, если разделять в ВРУ , то четырехжильный АВВГ.
На опоре выполнить повторное заземление (ПУЭ 1.7.94)
Каую выбрать?
TN-C-S. Как написано, в месте "после расщепления на проводник N и проводник РЕ такая система требует повторного заземления"
К Вашему же щитку подходит 4 провода?
Вот нашел доходчивое сравнение систем
У меня ест возможность подключится от трансформатора, тоесть, система TN-S и 5 жил.
а почему не АВВГ 5*10
А чем обусловлен выбор именно 5*6?
Мощность не сказали, параметры вводного автомата тоже. Длина какая?
мощность 20кВт, 40м до щитка в доме. Вводного автомата нет ибо трансформатор мой и хочу подключатся прям в него. Можно ли в КТП подключить 2 провода на ноль и получить N+ PE?
Логичнее всего использовать алюминий (дешевле), т.е. АВВГ. Сечение кабели при такой вводной мощности - 10 мм. Если заземление на КТП реализовано правильно, то тяните 5 жил.
P.S. Из выше перечисленного получается кабель АВВГ 5х10.
