Падает давление в системе
Владимир_V
Отопление в 2х этажном доме (отдельно коллекторы на бетареи на перврм и втором этаже, и отдельно узел теплого пола на первый и второй этаж (коридоры и санузлы)).
Перед котлом на подаче стоит манометр. Котел протерм Пантер 28 (двухконтурный).
За ночь давление падает нуля. Никаких признаков подтека воды не обнаружено.
Пробывал отключать по очереди и все сразу колекторы батарей и ТП - всеровно давление падает.
Вопрос : не может давление падать через кран подкачки воды (которы й находтся в котле) в контур отопления из-за его неисправности?
Подскажите как найти причину ?
у нас давление тоже падало, в течении пару дней не могли найти причину, оказалось пробит ТП в ванной, когда ставили ванну и сочилось очень медленно и еще в самом углу, что и не заметишь. Ищите течь в судне :) в нашем случае это помогло :unknown:
Поднимите давление, на холодном котле , до 2 атм и перекройте все краны под котлом. Часа через 2-3 посмотрите упало ли давление на манометре котла , если упало - проблема в котле ( кран подпитки , бак расширительный, пробит теплообменник , много вариантов...) , если же давление в норме, то открывайте краны - упало , проблема за пределами котла , ищите протечку.
Все делайте методом исключения.
Отсекаете кранами котел - накачиваете до 5 атм- смотрите на манометр через пару часов. Упало - течь в системе; не упало- в котле.
Если в системе- отключаете кранами все коллекторы. Упало- утечка в трассах стояков до коллекторов.
Начинаете включать по одному коллектору, выяснив какой этаж содержит утечку. Ну а дальше по ситуации.
Если утечка в котле... Зовите сервис.
Примерно так и делал, но ситуация такая:
накачиваю до 2 атмосфер через кран подкачки на котле, все манометры на коллекторах показывают такое давление;
потом закрываю краны на котле и на всех коллекторах (манометры на коллекторах остаются за закрытыми кранами;
после 2-3х часов на котле давление остается неизменным 2 атмосферы, а на всех коллекторах падает ниже единицы.
Может проблема в следующем:
Раньше вода в дом заходила с колодца, а недавно пробурили скважину 85 метров и в последнее время меняли батареи и приходилось подкачивать уже со скважины, может быть такое что давление падает из-за состава воды?
Забыли задать самые главные вопросы:
1. Сколько лет системе?
2. Система отопления из полипропиленовой трубы?
3. Где находится дом?
1. системе 4 года;
2. металлопластик;
3. под Киевом (20 км. по Житомерской трассе)
1. системе 4 года;
2. металлопластик;
1. Для системы отопления это не срок.
2. А труба соединялась такими резьбами которые зажималась двумя гаечными ключами?
3. Только не говорите что это Петрушки.
2. Все недоступные соединения труб производились прес фитингами с использованием фирменного инструмента (трубы и фитинги все Валтек), а к коллектору подключались с помощью обжимных (резьбовых) фитингов.
К каждой батарее идет своя ветка от коллектора из цельных труб, теплый пол разбит на 9 контуров, которые тоже (за исключением одного сделаны из цельных кусков.
3. Не не Петрушки.
Последнюю неделю подкачиваю раза 3 на день, непонятно как такое количество воды не может проявится. Больше склоняюсь к мысли что попадает воздух, а потом через автоматические фоздухоотводчики выходит, из-за этого и стал вопрос по поводу воды из скважины, может там много кислорода, сероводорода..., который потом выходит через воздухоотводчики.
Уже есть мысль слить полностью воду и закачать опять из колодца.
Вверху написал алгоритм - действуйте, стопроцентно рабочий и даёт результат. Что мешает? Берите тестовых 4-5 атм - и вперед. Через два часа там картина будет маслом.
Если хотите просто поговорить - так и скажите. Поговорить и рассказать историй тут каждый из нас может. Пачками.
