kolyanchiks1313 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Добрый день. Увидел проект своего легкого дома ( мансардный, с газоблока аэрок 300 d300, деревянное перекрытие) а там толщина фундамента ленточного в земле 300 мм и глубиной 1100 мм, а в опалубке 800 мм над землей... Не сильно ли тонкий фундамент ? ( местность с высокими водами) Может лучше в землю залить 400 мм а в опалубке 300 ? Спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 а есть конкретные данные по угв?, какие грунты? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Если не ошибаюсь должно быть на глубину промерзания, конечно если это не плита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Не сильно ли тонкий фундамент ? А не сильно ли толстый? Не понятно что за "800мм над землей в опалубке" - это ширина такая, или высота? Д300 в качестве несущих стен обычно не применяется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Если не ошибаюсь должно быть на глубину промерзания, конечно если это не плита. Ошибаетесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolyanchiks1313 Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 А не сильно ли толстый? Не понятно что за "800мм над землей в опалубке" - это ширина такая, или высота? Д300 в качестве несущих стен обычно не применяется. Д300 применяется для несущих стен, но только для легких домов, если с бетонным перекрытием, то с очень точным просчетом, фундамент глубина в земле 1100 с шириной 300, в опалубке 800 высота и 300 ширина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Д300 применяется для несущих стен, но только для легких домов, если с бетонным перекрытием, то с очень точным просчетом, фундамент глубина в земле 1100 с шириной 300, в опалубке 800 высота и 300 ширина Для легких домов ( и без подвала) и фундамент не закапывают на 1.1 м Деньги на ветер, вернее в землю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Для легких домов ( и без подвала) и фундамент не закапывают на 1.1 м Деньги на ветер, вернее в землю. Деньги на ветер и закупка эппс в ненужном количестве. для легких домов всю жизнь самые дешевые были столб фундаменты. реализовать их можно без земл. работ в принципе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Увидел проект своего легкого дома ( мансардный, с газоблока аэрок 300 d300, деревянное перекрытие) а там толщина фундамента ленточного в земле 300 мм и глубиной 1100 мм, а в опалубке 800 мм над землей... Что все ленты шириной 300 мм? А фундамент ленточный равномерно загружен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolyanchiks1313 Опубліковано: 20 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Что все ленты шириной 300 мм? А фундамент ленточный равномерно загружен? По проекту весь 300 ширина. В землю 1100 мм и наверху в опалубку 800 мм. Высота 800 вверх на случай разлива весеннего. Обязательно ли делать геологию участка чтоб определить углубление фундамента и его ширину ??? Как определить ширину фундамента ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 скажу просто я сам проектирую дома и на геологию денег для себя не пожалел тем более стоит она на фоне копейки а сэкономить может прилично 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Как определить ширину фундамента ? Выполняется сбор нагрузок и выполняется расчет ленточного фундамента. Добавлено через 3 минуты Обязательно ли делать геологию участка чтоб определить углубление фундамента и его ширину ??? Геология нужна, но чаще всего застройщики экономят и тогда инженер вынужден проектировать ленточный фундамент с запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolyanchiks1313 Опубліковано: 21 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Еще при заливке фундамента в землю без опалубки замечал использование гидропленку или просто полиэтилен...это типа чтоб бетонное молочко не ушло в землю ? Это обязательно делать ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Скорее это просто гидроизоляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 Еще при заливке фундамента в землю без опалубки замечал использование гидропленку или просто полиэтилен...это типа чтоб бетонное молочко не ушло в землю ? Это обязательно делать ??? Это распространенный строительный миф. Подробнее здесь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 я с вами в корне несогласен, для чего нужна пленка напишу каждому кроме конструктора, он не пробиваем, так как" его стакан полон и туда уже не нальешь....." зы без, обид но вы меня очень удивляете в последнее время 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 я с вами в корне несогласен, для чего нужна пленка напишу каждому кроме конструктора, он не пробиваем, так как" его стакан полон и туда уже не нальешь....." Напишите мне Сам раньше применял пленку, единственный ее плюс, что опалубка остается чище. Из минусов: 1. В земле она за несколько лет разлагается 2. Во время бетонирования часто рвется, может большими кусками подминаться в бетон, что явно не прибавит ему прочности. Сейчас бы с пленкой не связывался. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 28 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2015 зы без, обид но вы меня очень удивляете в последнее время У меня эмоций по этому поводу нет и не предвидеться. Добавлено через 1 минуту 1. В земле она за несколько лет разлагается Как раз в земле она лежит очень долго, но от этого большого смысла нет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Напишите мне Сам раньше применял пленку, единственный ее плюс, что опалубка остается чище. Из минусов: 1. В земле она за несколько лет разлагается 2. Во время бетонирования часто рвется, может большими кусками подминаться в бетон, что явно не прибавит ему прочности. Сейчас бы с пленкой не связывался. а вы степлер и скобы применяли?вот немного про пленку напротив 3й ступени часть армопояса залитая без пленки,имеет рваный край который сыпется и который тяжело будет обрабатывать как видите ничего не поднимает вот тут все залито и все норм в итоге имеем гладкую .не пористую поверхность, которая не так сильно подвержена капилярному подсосу влаги, абсолютно прочна и удобна в обрабртке а еще пленка позволяет не убить лес на фундаменте и потом применить его к примеру на обрешетке крыши я могу еще много примеров показать.но суть есть одна проектанты- теоретики, а практика дело тонкое, без обид 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 проектанты- теоретики, а практика дело тонкое Зависит от проектировщиков и строителей. Среди первых действительно не редко встречаются теоретики. Среди вторых - чудотворцы. Но есть и нормальные специалисты. Ну и не стоит забывать, что проектировщик зажат нормами - это раз, и он не выполняет ППР (проект производства работ) - это два. Максимальный результат достигается при дружественном тандеме проектировщика со строителем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha7805 Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Доброго дня! Потрібна консультація по фундаменту для каркасного будинку з заповненням стін соломою. Розміри будинку 11х14. Чи можна залити "не заглиблений" фундамент 40х40 попередньо знявши родючий грунт і під стінами фундаменту зробити подушку з щебіню 30-40 см. Арматуру використовувати 14мм. Грунт суглинок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Чи можна залити "не заглиблений" фундамент 40х40 попередньо знявши родючий грунт і під стінами фундаменту зробити подушку з щебіню 30-40 см. Арматуру використовувати 14мм. Грунт суглинок. Можно при условии обязательного утепления отмостки, цоколя и полов. Армирование зависит от нагрузок, прочностных показателей грунтов и толщины плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha7805 Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Можно при условии обязательного утепления отмостки, цоколя и полов. Армирование зависит от нагрузок, прочностных показателей грунтов и толщины плиты. Отмостка будет утеплятся 5 см пенополистиролом, ширина 1 м. О какой плите идет речь "толщины плиты" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandrius Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 О какой плите идет речь Думал у Вас плита. При устройстве фундаментов мелкого заложения обычно делают именно плиту, она тогда выполняет одновременно функцию и фундамента, и основания пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Доброго дня! Потрібна консультація по фундаменту для каркасного будинку з заповненням стін соломою. Розміри будинку 11х14. Чи можна залити "не заглиблений" фундамент 40х40 попередньо знявши родючий грунт і під стінами фундаменту зробити подушку з щебіню 30-40 см. Арматуру використовувати 14мм. Грунт суглинок. Вам каркас с заполнением соломенными блоками можно поставить на фундамент из винтовых свай: gidproekt.com/vintovye-svai-ustanovka-bystrogo-fundamenta.html или на фундамент из мелкозаглубленных ж.б. свай: gidproekt.com/fotootchet-kak-sdelat-svajnyj-malozaglublennyj-fundament.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
