Фундамент для легкого дома
kolyanchiks1313
Добрый день.
Увидел проект своего легкого дома ( мансардный, с газоблока аэрок 300 d300, деревянное перекрытие) а там толщина фундамента ленточного в земле 300 мм и глубиной 1100 мм, а в опалубке 800 мм над землей...
Не сильно ли тонкий фундамент ? ( местность с высокими водами)
Может лучше в землю залить 400 мм а в опалубке 300 ?
Спасибо за советы.
Если не ошибаюсь должно быть на глубину промерзания, конечно если это не плита.
А не сильно ли толстый?
Не понятно что за "800мм над землей в опалубке" - это ширина такая, или высота?
Д300 в качестве несущих стен обычно не применяется.
Ошибаетесь.
Д300 применяется для несущих стен, но только для легких домов, если с бетонным перекрытием, то с очень точным просчетом,
фундамент глубина в земле 1100 с шириной 300, в опалубке 800 высота и 300 ширина
Для легких домов ( и без подвала) и фундамент не закапывают на 1.1 м
Деньги на ветер, вернее в землю.
Деньги на ветер и закупка эппс в ненужном количестве. для легких домов всю жизнь самые дешевые были столб фундаменты. реализовать их можно без земл. работ в принципе.
Что все ленты шириной 300 мм? А фундамент ленточный равномерно загружен?
По проекту весь 300 ширина. В землю 1100 мм и наверху в опалубку 800 мм. Высота 800 вверх на случай разлива весеннего.
Обязательно ли делать геологию участка чтоб определить углубление фундамента и его ширину ???
Как определить ширину фундамента ?
скажу просто я сам проектирую дома и на геологию денег для себя не пожалел тем более стоит она на фоне копейки а сэкономить может прилично
Выполняется сбор нагрузок и выполняется расчет ленточного фундамента.
Добавлено через 3 минуты
Геология нужна, но чаще всего застройщики экономят и тогда инженер вынужден проектировать ленточный фундамент с запасом.
Еще при заливке фундамента в землю без опалубки замечал использование гидропленку или просто полиэтилен...это типа чтоб бетонное молочко не ушло в землю ? Это обязательно делать ???
Это распространенный строительный миф. Подробнее здесь
я с вами в корне несогласен, для чего нужна пленка напишу каждому кроме конструктора, он не пробиваем, так как" его стакан полон и туда уже не нальешь....."
зы без, обид но вы меня очень удивляете в последнее время
Напишите мне :)
Сам раньше применял пленку, единственный ее плюс, что опалубка остается чище.
Из минусов:
1. В земле она за несколько лет разлагается
2. Во время бетонирования часто рвется, может большими кусками подминаться в бетон, что явно не прибавит ему прочности.
Сейчас бы с пленкой не связывался.
У меня эмоций по этому поводу нет и не предвидеться.
Как раз в земле она лежит очень долго, но от этого большого смысла нет
  • 2 місяці потому...
Напишите мне :)
Из минусов:
а вы степлер и скобы применяли?вот немного про пленку
напротив 3й ступени часть армопояса залитая без пленки,имеет рваный край который сыпется и который тяжело будет обрабатывать
как видите ничего не поднимает
вот тут все залито и все норм
в итоге имеем гладкую .не пористую поверхность, которая не так сильно подвержена капилярному подсосу влаги, абсолютно прочна и удобна в обрабртке
а еще пленка позволяет не убить лес на фундаменте и потом применить его к примеру на обрешетке крыши
я могу еще много примеров показать.но суть есть одна проектанты- теоретики, а практика дело тонкое, без обид
Зависит от проектировщиков и строителей. Среди первых действительно не редко встречаются теоретики. Среди вторых - чудотворцы. Но есть и нормальные специалисты.
Ну и не стоит забывать, что проектировщик зажат нормами - это раз, и он не выполняет ППР (проект производства работ) - это два.
Максимальный результат достигается при дружественном тандеме проектировщика со строителем.
Доброго дня!
Потрібна консультація по фундаменту для каркасного будинку з заповненням стін соломою.
Розміри будинку 11х14. Чи можна залити "не заглиблений" фундамент 40х40 попередньо знявши родючий грунт і під стінами фундаменту зробити подушку з щебіню 30-40 см. Арматуру використовувати 14мм. Грунт суглинок.
Можно при условии обязательного утепления отмостки, цоколя и полов. Армирование зависит от нагрузок, прочностных показателей грунтов и толщины плиты.
Отмостка будет утеплятся 5 см пенополистиролом, ширина 1 м.
О какой плите идет речь
"толщины плиты"
Думал у Вас плита. При устройстве фундаментов мелкого заложения обычно делают именно плиту, она тогда выполняет одновременно функцию и фундамента, и основания пола.
Доброго дня!
Вам каркас с заполнением соломенными блоками можно поставить на фундамент из винтовых свай:
gidproekt.com/vintovye-svai-ustanovka-bystrogo-fundamenta.html
или на фундамент из мелкозаглубленных ж.б. свай:
gidproekt.com/fotootchet-kak-sdelat-svajnyj-malozaglublennyj-fundament.html
