Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Нужна пена, кирпич, стеклопластиковая/композитная/базальтовая арматура
apxitektop
Рекомендуемые сообщения
Нужно 1 тыс качественного полнотелого М100-125 и 1000+- СБК 2NF.
Чем ближе кирпич находится к В.Дмитровичам Обуховского р-на, тем лучше.
Нужен перлит или штукатурка на его основе.
Немного стеклопластиковой/базальтовой арматуры: диаметр - 4-6 мм, длинна отрезков - 1 м +-; в общей сложности нужно от 20 до 100 п.м.
Пена и клей для эппс в баллонах под пистолет.
PS: есть мерная 20-я арматура на обмен.
Изменено пользователем apxitektop
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Нужно 1-3 тыс полнотелого М100-125 и 1000+- СБК 2NF.
Территориально - В В.Дмитровичи Обуховского р-на.
И еще нужно 6-10 кв.м еврорубероида 2,5-4 мм, без посыпки.
Нужен перлит либо штукатурка на основе перлита (лучше Нашего производства).
Есть остатки перлита около 8 мешков:-)
Марку и цену смогу сказать после праздников т к уехал:-)
Тогда буду ждать марку, вес/объем и цену.
  • 2 недели спустя...
Ок,отпишусь при первой возможности!
С праздником!
Есть ли информация?
Вот такое есть 9 мешков:)
Немногоне тот, но интересует цена и где находится?
Лежит в к-святош рне Мила, Стоянка.Начнем с 45гр, а Вам для чего?
Планировал для изготовления раствора для заделки швов в радиальной кладке Поротерма.
Сколько всего мешков?
Нужно немного стеклопластиковой/базальтовой арматуры: диаметр - 4-6 мм, длинна отрезков - 1 м +-; в общей сложности нужно от 20 до 100 п.м.
  • 3 недели спустя...
У меня есть остатки базальтовой арматуры 6мм, отрезки по 380 мм, 175 шт. Могу выслать Новой почтой, будет сверток 15*15*40 см. Себе делал колодцевую кладку, использовал для перевязки стен между собой. Для лучшей фиксации в кладке применял два варианта: 1.концы обмакивал в жидкий цементный раствор, 2. концы обмакивал в клей и потом в песок.
По факту это не имело значения, она и так в кладке хорошо держится.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
