iks Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Отвалился провод от автоматики газового котла. Скажите пожалуйста куда подключить провод красный в термоусадке который? (Mertik Maxitrol автоматика, АоГВ 10 М) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Провод от пьезорозжига. Снизу на коробке автоматики найдите штырек и оденьте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
iks Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Спасибо! Подключил. крышку с регуляторов надо снять и хорошо видно куда подключать. но котел не включается. 100 раз его клацал и не включается. до этого 10-20 дней стоял без работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 - воткнули мож мимо штырька - сдохла пьезозажигалка - пробивает на корпус электрод розжига. Подожгите спичкой и грейтесь. :D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
iks Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Подожгите спичкой и грейтесь а куда ширять ее? светил фонариком не нашел откуда пламя. ГАЗ не идет вообше шипения нет. пробовал ширять в щель куда идет проводок это в поддувало котла газовую длинную зажигалку и она ничего не подожгла. Газ не шипит. Надо повернуть верхнюю крутилку и будет щелчок-пьезо и когда после щелчка загорится фитиль подождать 10-15 секунд и крутить крутилку дальше и пойдет ГАЗ из основного фитиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Крутилку кроме повернуть, нужно еще и нажать. Поджечь фитиль, подождать 15-20 сек, потом крутить дальше. Газовый краник лучше открыть. :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
iks Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 нет нет все не работает. тут больше фото www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4253064 много советов но не зажегся пока мой котел. Спасибо я помню как он включался раньше))) но газ не идет на фитиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 но газ не идет на фитиль Возможно форсунка забита. Открутите трубочку пилотной горелки от автоматики, гляньте или идет газ при нажатии крутелки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
iks Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Получилось. Газ идет с автоматики. Откручивал больную медную трубку вверху. Как снять все это дело что бы почистить то что внутри? Что именно откручивать в автоматике там где синий или красный кружек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Открутить трубочку от пилотной горелки, достать форсунку и продуть. Все стоит внизу на одном кронштейне, электрод, запальник (фитиль) и термопара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
iks Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 и сверху аккуратно извлекаете колбу термореле, повреждение трубки или колбы повлечет за собой замену автоматики.. что будет если их засунут не на нужную длину? Автоматика и газовая труба подключена между ними стоит внутри автоматики резиновое кольцо. При съеме гайка откручивалась легко! При установке проверил на протечку спичкой и загорелось за гайкой. Прокладка прозрачная не просто плоска а какая то фигурная. Пришлось затягивать пока не прекратить гореть от спички. Проверил и перепроверил 10 раз. Но сомнения остались. На фото виден козырек фитиля. Козырек и само все остальное дело не провернуть и никаких не снять. Каких то Е-образных шайб нет. Прочистить удалось только открутив нижнюю трубку от фитиля и просунув в фитиль очень тонкую швейную иголку. Котел включается быстро и с 1 раза только с предварительным "накачиваем" удержанием крутилки 5 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
iks Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 #АоГВ 10 М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
