Описания постройки каминопечи
lobane
Сетка для армировки.
Та часть под хайло которая просто не вырезал. Потом выгорит. А пока поработает как искрогаситель и катализатор горения.:)
абы что. сетка-не нужна вовсе.что она там армирует?
катализатор--вообще шутка я надеюсь:)
задвижка над топкой не самая лучшая идея , особенно если она стальная.как для запуска- еще подойдет но потом закрыв ее, не удастся открыть больше бо нагреется неслабо. стальную и повести может.удобнее летнюю задвижку ставить не под самой трубой а смещенной в прстранстве подвертки или даже над опускным каналом
Интересно как решен вопрос опирания трубы над топкой.как правило верхний ярус печи не опирается на шамотное перекрыиие топки, для чего используются уголки с базальтом. ---или тут же для опирания низа верхнего яруса или при устройстве перекрыши печи. Задача проста: труба не должна опираться на топку. а токмо на наружные стенки печи
Печник должен понимать какие процессы происходят в очагах, знать разные варианты конструкций и самое главное суметь применить эти знания к конкретному объекту. Поскольку двух одинаковых объектов не бывает, каждый уникальный. На одном объекте можно сделать так, а на другом, казалось бы, таком же совсем по другому.
Печка работает хорошо, нигде ничего не заклинивает, не трескается, прогревается равномерно, основной нагрев сосредоточен в нижней части. Проверено лично, на протяжении зимнего месяца проживания. Нужно сначала думать, анализировать, а потом делать. Тогда нигде ничего не заклинит. Главное чтоб в голове не заклинило.:)
Открытая отсупка.
Перекрываем двумя рядами второй ярус. Не забывает про базальтовый картон
Укладываем базальтовую вату, чтоб не греть перекрышу печи и защитить металлические уголки от перегрева.
Укладываем металлические уголки и перекрываем по ним двумя рядами кирпича, с формировкой канала в кирпич по центру перекрыши печи.
Выбираем пазы в кирпиче и устанавливаем основную задвижку.
На второй фотографии внизу в глубине видно задвижку прямого хода.
Виден дымовой канал и топливник на котором установлен обогреватель для просушки печи.
Ну вот практически и все. Дальше производиться кладка трубы с противопожарной разделкой.
Также не забываем после просушки вмуровать на тощем растворе выбивные кирпичи для прочистки, чтоб исключить паразитный подсос воздуха через прочистные дверки, который выхолаживает печь.
В конечном итоге получаем хорошую, практичную и эстетичную печь.
И какова цена вопроса ?
Ответил в личку.
А так и в правду цена зависит от ваших пожеланий.
Сделали каминопечь для форумчанина JFK
В принципе такая самая как выше описания. Интересное отличие: использовали мертель, он, когда высыхает, белые швы получаются. Заказчик предложил использовать краситель. Швы получились под цвет кирпича.
Так же интересно то, что от этой печи можно отапливать второй этаж. Там в капитальной стены каменщики оставили дымовые каналы.
Работали рядом, заезжали посмотреть на печь. Настали холода, стали пользоваться печью. Заказчик доволен. Печь окала суток держит тепло.
Из негативного местами появились ввысолы на кирпиче. Видно такая партия кирпича. Легко смываются очистителем для фасадов.
  • 4 місяці потому...
Могу отчитаться по результатам зимы.
Дом 170 квадратов,утеплен, перезимовал только от этой печи. Температура +20 легко, разгонял и до +24. Под конец зимы уже дрова сыроватые остались, с сухими было просто великолепно. Топил в основном неколотыми, засовывал и до 30-35см в диаметре ))) - съела всё!
  • 5 тижнів потому...
  • 8 місяців потому...
что за фурнитура здесь используеться?
Halmat
Вот сейчас заказчику помог с выбором и доставкой из за границы дверки для будущей каминопечи, получилось существенно дешевле чем покупать в Украине.
к стене прилепил?
Не совсем понял что значит прилепил? Задняя стена печи примыкает к внутренней стене дома.
Насмотрелся как халтурщики просто примыкают печь без задней стенки к стене дома. Потом это все трещит, дымит, горит
видимо надобыло зазор оставить а то спина печи не участвует в отоплении. А трубу -гильзой подключить
Вы ж как опытный печник понимаете и знаете, что каждый случай индивидуален. Что не бывает двух одинаковых печей. Поэтому и советы вообще давать трудно заочно и по фотографиям, так в общих чертах можно сказать. А идеально для заказчика, когда адекватный специалист приезжает на место смотрит все нюансы и выносит вердикт так сказать.
Конкретно в этом случае. Тут я больше боялся не то что не обогреет, а точнее перегреет и получиться баня. Комната не большая где-то 25 квадратов. 2 стены внутренние, дом утеплен. Было предложена меньшая по габаритам печь, заказчик не согласились, захотели такую.
А вообще замечание правильное. Только кто ж нас печников слушает, хотелки и понты на первом месте, и находиться куча желающих удовлетворить эти понты за счет заказчика, только часто с плачевными результатами.
Специалист делает, так как предполагает технология, а не так как хочет заказчик.:wink:
скажите пожалуйста это такая красная глина в гпс или чем-то шов подкрашивался? еще видел в ваших роботах белые швы, чем вы их делаете?
Дабовляли краситель, пигмент (оксид железа) в эпицентре в банках продается.
Белых швов я не делал не припоминаю. Покажите что Вы имеете в виду. А так может это мертель, он более светлый.
по поводу мертеля и керамического кирпича, разве это нормально?: тоже самое что гпс к олгнеупору. материалы ведь не для этих целей и не выполняют своих функций нормально. видел фотографии печей полностью на мертеле....
