Помогите раскидать по фазам и группам
Алекс
Автоматичні перемикачі фаз призначені для підтримання постійного рівня напруги живлення однофазних електропристроїв у випадку пропадання фази живлення або зміни рівня напруги на ній поза встановлені межі шляхом перемикання живлення на іншу фазу з правильними параметрами.
es.ua/catalog/es/30_ukr.htm
Программа "Электрик" предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту
Программа позволяет:
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.
-рассчитать потери напряжения
-рассчитать токи короткого замыкания
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
-проверить выбранное сечение на:
-нагрев
-экономическую плотность тока
-потери напряжения
-корону
-выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.
-определить ток плавки материала проводника.
-определить сопротивление.
-определить нагрев.
-определить энергию электрической цепи.
-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
-расчитать заземление,как одиночного так и контора.
-расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей
-выбрать автоматы защиты
-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.
и многое другое.
Скачать можно здесь elektrik-soft.ru/
Думаю поможет многим
Вот спасибо большое. Вот так все бы профессионалы помогали-конкретный ответ. А то тень на плетень наводят ПУЭ, ДБН...А некоторые вопросы не такие уж сложные-просто объяснить некому (а скорее не хотят). А на самом деле -никто не знает, что такое электричество,электрон-но все пользуются. Вот такая философская проблема.
Это программа предварительного(приближенного) расчета, но для того чтобы сделать самые элементарные расчеты ее достаточно, главное незабывать помощь читать!!!!
Помогите пож-ста Валерии в ветке про ШВВП-она (он)-что-то путает, я попытался объяснить как понимаю-а меня Шарманщик бьет ногами
  • Сумно 1
Вы не обижайтесь но они дают дельные, а главное правильные советы. И то что Вы делали у себя не значит что это правильно и теперь все так должны делать. А ПУЭ писалось фактически как и воинский устав - на крови электромонтажников. И его нужно максимально придерживаться.
Да-да, АПФ-441 вроде как аналог ПЭФ-301. Новатековское представительство есть в Одессе, кажется.
Если возможно-текст хотелось бы черный, а то не разобрал ничего, кроме "ввод".Это если не затруднит.
хм ... там при просмотре можно выбрать бОльший масштаб (вверху)
или просто посмотреть оригинал картинки
i.piccy.info/i4/18/94/fe2d604b60e5c7042ded4592a6c9.jpeg
