Двойной каркас или обычный с фасадным утеплителем
golovnenko
Всем привет.
В этом году планирую начинать строительство каркасного дома под Киевом, и отобрал двоих более менее понимающих строителей (как я себе думаю). Но оба предлагаю строить по разным технология:
1-й по стандартной схема каркасного дома (на рисунке схема №1 вид сверху), а это 150 мм балки, между которыми будет утеплитель 150 мм (базальтовая вата), далее ОСБ плита, на которую будем клеить утеплитель (базальтовая вата) и дальше штукатурить, скорее всего гладкая штукатурка под покраску
2-й по технологии двойного каркаса (на рисунке схема №2 вид сверху), то есть ставим балки 100 мм в шахматном порядке, между которыми вставляем утеплитель (базальтовая вата по 100 мм), закрываем это с фасадной стороны ветрозащитой, прибиваем планки (что бы сделать вентиляционный зазор) на которые будут прикручены либо ОСБ плита либо магнезитовая плита. Большим плюсов технологии считаю вентиляционный зазор, через который будет выходить вся влага из утеплителя.
Каждый хвалит свою технологию, но как правильно сделать я не знаю, поэтому хотелось бы услышать мнение разных специалистов в этой сфере.
Как по мне то минусы технологий следующие:
Стандартный каркас:
- больше затраты на утеплитель, его больше и он дороже (фасадный)
- нет вентиляционного зазора, тоесть точка росы будет приблизительно в районе ОСБ, и вполне возможно оно будет подгнивать
- необходимо сразу облагородить фасад
Двойной каркас
- больше затраты на дерево и крепеж (уголки, болты, шурупы), и наверное больше нету.
Затраты на работу мне кажется будут приблизительно одинаковыми.
Буду очень благодарен за критику или положительные отзывы о обеих схемах.
Добавлю картинок красивых для большего понимания
Картинка к схеме №1, но только вместо пенопласта - вата
Картинка к схеме №2 (двойной каркас)
Еще вот так бывает, кстати:
Какую толщину утеплителя планируете?
Не выбрала бы для себя ни первый, ни второй ваши варианты :oops:
очень интересно, почему?
уже планирую заменить вату на целлюлозный утеплитель
Очень правильно, будет возможность сделать дом паропраницаемым /дышащим/.
Начинаю строить пятый каркасник. Вместо ОСБ на внешнюю обшивку каркаса буду брать ЦСП Тамак. Если не совсем бюджетно, то на ЦСП наклеиваете потом утеплитель БЕТОЛЬ и получаетете совершенно негорючий тёплый каркасник. У меня будет бюджетный каркасник, поэтому я швы ЦСП закрою деревянной планкой, прогрунтую и покрашу.
Посмотрите еще на материал Стейко, думаю нагуглите много интересного. У них есть как утепление так и фасадные плиты, сейчас очень популярен в Германии. Себе взял и утеплитель и плиты - полёт нормальный.
Бетоль и АэрокЭнерджи - это примерно одинаковые утеплители?
Вот в этой теме уже обсуждали www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135257
Вроде как Бетоль эффективнее.
а где ЦСП планируете брать? если не секрет
Планирую брать на складе в Вишнёвом, 067 4026708 Тимофей
Цена за ЦСП 10 мм. толщиной ( размер 3.20 х1.25 м) 140 грн. м.кв.
www.akkad.ltd.ua/akkad_csp.htm
а мне на фасад 10 мм хватит?
Добавлено через 5 минут
и почему ЦСП, а не ОСБ, из-за класа горючести?
Добавлено через 47 секунд
и спасибо за контакт
Мне хватит, а про " аппетиты" Вашего дома я не в курсе :)
Швы ЦСП закрою планками, покрашу и фасад готов.
