навес для машины на даче
Проблема
Посоветуйте ,пожалуйста,из чего и где можно сделать навес для машин( 2 шт),хотим отдельно от дома,что нибудь не громоздкое ,на столбиках крыша,но и ветер чтобы не унес.Размер 5*6
(ссылка устарела)
Посмотри тута, цены правда веселые, но можно позаимствовать дизайн, такие конструкции сделать не очень сложно, чертежи на сайте по моему тоже есть.
Я делал из поликарбоната
Подскажите сколько стоит такой навес хотя бы приблизительно ( на две машины) Думаю 5*6 метров
ХЗ, делал лет 5 назад
Если Вас незатруднит сфотографировать и показать форумчанам фотографии пятилетнего поликарбонатного навеса, буду очень признателен.Особенно интересует проблема загрязнения внутри сот, и потеря прозрачночти и изменения цвета поликарбоната.
собственно может ли такая конструкция рассматриватся как самостоятельная, или сразу надо расчитывать на въющиеся растения.
Присутствуют загрязнения внутри сот,как они туда попали(в основном между соеденений)-хз,радует что не сильно ,сам поликарбонат отлично справляется с солнцем и со снегом,за все время слегка помутнел,а так полёт нормальный,сфотаю -вылажу!
  • 3 місяці потому...
А фоток нет:(
а вопрос изготовления такого навеса для меня еще актуален.АУ! мастера кто сделает -сроки и цена.? Площадка залита 5*7:beer:
  • 6 років потому...
прошло еще 5 лет, а фоток нет
Хоть вопрос и не ко мне,но в субботу сфоткаю свой навес над верандой. Сделан весной 2009 года. На сегодня по стойкости вопросов нет. Есть небольшие загрязнения на концах листов поликарбоната. И это из-за того,что слетели зимой ограничительные рейки(когда много снега на крыше,съезжая с нее,срывает эти рейки) Нужно подумать чем их приклеивать при установке. По технологии,они просто одеваются и один сезон нормально держались,а потом слетают,под тяжестью снега.
Пока фото прошлых лет:
Скажите сами делали или есть кого посоветовать на Осокорках?
Я живу на Осокорках=)
Обращайтесь:beer:
контакты в подписи
Поликарбонат это хорошо. Но у него есть одна неприятная особенность. Грязь забивается между верхним и нижним листом и он теряет вид. Я за металлочерепицу или металлопрофиль. Они конечно греются, но с учетом того что это навес не страшно. Да и прочнее будет. У нас каркас перед входом из поликарбоната сосульки с крыши пробили. У соседей из металлочерепицы только вмятины. :)
Вы не продаете металлочерепицу?:D
Поликарбонат бывает не только сотовым, но и монолитным. Поликарбонат бывает не только фуфлом, но и качественным материалом. Поликарбонат (если он сотовый) нужно ложить уф защитой к верху, что бы он не становился хрупким и его не ломал град/сосульки.
Заметьте, я не продавец поликарбоната, но утверждаю, что если материалы подбирать по уму и монтировать со знанием дела, то все материалы хороши:beer:
Поликарбонат греется еще больше. Металлочерепица - это уже сарай будет :D
P.S. Я за стекло Ж-)
Монолитный поликарбонат по стоимости как и стекло. Но он царапается и по сроку годности (внешнего вида) уступает стеклу на порядок.
Руслан, я с удовольствием смотрю на ваши роботы, и даже на то, как Вы отстаиваете преимущества стекла...И всё-же, позволю себе заметить несколько отличий:
- каркас под стекло обходится дороже!
- само стекло также дороже (за счет разной необходимой толщины)
- монтаж стекла дороже! как минимум за счет расходников, его веса, транспортировки и т.д.
Да, поликарбонат будет со временем затираться сходом льда, но видимые следы будут минимум на 5-й год эксплуатации, а сам срок эксплуатации поликарбоната будет 20 лет.
Так что, я за поликарбонат (в частности - монолитный), в случаях, когда заказчик считает свои деньги и хочет получить максимально возможное качество за адекватные деньги.
Так что, я за поликарбонат (в частности - монолитный)...
Хорошо, что хоть за монолитный... Сотовый это полная порнография...
P.S. По стоимости Вы не правы. Монолитный поликарбонат 6мм на порядок дороже стекла 6мм закаленного. Цен монолитного поликарбоната сейчас не знаю. Раньше это раза в 2-3 монолитный поликарбонат 6мм был дороже 6мм стекла закаленного.
Мне нравится сотовый, когда его используют по назначению - для теплиц.
Там где нужно 6мм стекло, можно поставить 4мм полик. Тогда цена +- одинаковая, а всё остальное на порядок дешевле.
:beer:
А тут круто ошибаетесь. См.вложение.
Монолитный поликарбонат 4мм для нашего региона (снег 200кг/м.кв.) не проходит вообще.
Монолитный поликарбонат 6мм - проходит если шаг стропил будет 500мм.
Монолитный поликарбонат 8мм - проходит если шаг стропил будет 700мм.
Монолитный поликарбонат 10мм - проходит если шаг стропил будет 800мм.
Монолитный поликарбонат 12мм - проходит если шаг стропил будет 1000мм.
P.S. Стекло 6мм (закаленное естественно) при шаге 1000мм можно ставить спокойно. А теперь посчитайте и сравните стоимость монолитного поликарбоната и стекла 6мм для шага стропил 1000мм :D
Хотя можно и 4мм монолитный поликарбонат применять, если делать постоянно вот такие манипуляции :lol:
У вас явно предвзятое отношение к поликарбонату.
Больше скажу, можно использовать и 3мм, если шаг обрешетки адекватен. В вашей таблице сплошное тому подтверждение.
И вообще, чего гадаем? Можем посчитать один и тот же навес под ключ, и увидим, что дешевле, что дороже=)
Покажите подтверждение.
P.S. Вы по ходу таблицу не совсем поняли. При шаге несущих стропил 1м (1000мм) и снеговой нагрузке 200кг/м2 (2000 N/m2) необходимо использовать монолитный поликарбонат толщиной 12мм.
Вот теперь считайте :) Только шаг обрешетки берите 1000-2000мм, а не через каждые 200мм :)
Иначе это уже будет не навес, а виноградник :lol:
