вопрос по пирогу пола
jk79
Предполагается теплый водяной пол , была черновая стяжка , по ней положили гидроизоляцию ( двойной целлофан ) , затем выравнивающую приблиз 50 мм , пенополистирол ... и т д . Правильно ли , положена гидроизоляция , или надо было ее класть после выравнивающей стяжки перед полистиролом ?
Пол залит по грунту?
Да в принципе по барабану-если по мелочи то прокатит,а если у Вас серьёзные проблемы с грунтовыми водами то толку от той плёнки 0.
Ну и сам утеплитель,если это ЭППС,является изолятором.
Позвольте вопрос-утеплитель будет дюбелится?:)
Вопрос с подковыркой?) утеплитель -на клей! Слышал мнение , что пленка разрушается через 5-10 лет , пено полистирол наберется влаги и разумеется , пирог теплого пола будет работать неверно ... Что вы думаете об этом?
Я бы сделал проще полистерол на грунт, заклеить все стыки, сетка, трубы и стяжку пола сверху. ИМХО.
P.S. Демпферную ленту у стены не забудьте.
Ну так я смайлик поставил.Плёнка разрушается долго,но я не уверен что она не повредилась в процессе самой заливки.Если у Вас пенопласт,то он действительно впитывает влагу,именно поэтому более правильно применять ЭППС.
Мне другое интересно-какой именно влаги Вы боитесь?Если капиллярной-уверен на 100% что Вам её нечего боятся.Если данное помещение является заглублённым и Вы боитесь грунтовых вод-то там совсем другой комплекс мероприятий,плёночка не проходит.
