Люк для приямка: 1,5т или 12т?
Lyolik
Переделываю дорожки и надо ставить люк на приямок.
Приямок размером 95х75см. Понял, что такой люк не найду и решил переделывать верх приямка под стандартный квадратный люк 600х600мм.
Есть 2 типа таких люков в продаже: выдерживающие нагрузку 1,5 тонны и 12 т. У меня иногда на этом люке может стоять одним колесом автомобиль весом около 2-2,5 тонны.
Позвонил продавцу, а они говорят, если даже иногда будет стоять автомобиль, то люк 1,5 т. не подойдет, надо брать 12 т. По стоимости они сопоставимы, но вот вес 12т - составляет 40-45 кг.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли необходимо брать такой "ядерный" люк или все таки не париться и купить с нагрузкой в 1,5т???
Буду признателен за любое мнение.
Спасибо заранее
допустим вес авто 2,5т, при этом 4 колеса, соответственно 0,56 т на колесо, то есть нагрузка на люк < 1.5 т. что бы опасаться нагрузки на люк, машина должна весить более 6 т
Это я понимаю и такой расчет для себя делал :)
Но продавцы в 2-х конторах были категорически против. При этом стоимости практически одинаковы и им, по логике, все равно, что продавать.
И я задумался...
для меня тогда странная дилема. если цена одинаковая, то возьмите люк, что несет 12 т и не заморачивайтесь, а все остальное от лукавого.
45 кг одного люка против 15 кг второго. Вопрос в том, как ним потом пользоваться.
ну и выглядят они немного по разному :)
Ну раз Вам продавец люка говорит что нельзя, так зачем рисковать.
У меня у знакомого похожая ситуация была, только люк кажись на 1 т. был (круглый). Ездили ездили (в основном старались не наезжать) пока в один прекрасный момент в спешке по нему не проехались, в итоге он треснул.
45 кг. это конечно же тяжело, но Вы же туда не каждый день собираетесь лазить.
Вы тот люк, что полторы тонны в руках покрутите- он руками гнется. Под человеком просто спружинит, а колесо его рано или поздно продавит.
