нужен кабель, гофра и т.д
Andyco
Для обустройства электрики на мансардном этаже нужно посчитать и закупить материал для:
- прокладки провода от щитка до розеток
- прокладки кабеля от щитка к светильникам/выключателям.
- необходимое для всего этого количества автоматы
- коробка для автоматов
- другое (может что-то забыл, прошу добавить)
Так же прошу Вас подсказать, какой способ подключения нужно делать - параллельный или последовательный.
Связь через личку или в мыло
Спасибо
дубечня мансарда электрика.pdf
Никто кабелем не занимается ?
нужно :
21 подрозетник
кабель
3*1,5 мм 76 метров
3*2,5 мм 30 метров
3*4 мм 8 метров
щиток 1 шт
автомат 16 А 1 шт
автомат 25 А 2 шт
гофра 16мм 76 метров
гофра 20мм 30 метров
гофра 25мм 8 метров
а вы напишите конкретнее:
кабель какой? Чей?
автоматика чьего производства?
Змінено користувачем Gtar
правка
кабель какой? Чей?
Хотелось бы Одескабель
весь кабель ВВГнгд (или ВВГнг-LS)
21 подрозетник
кабель
Одескабель ВВГнгд (или ВВГнг-LS) 3*1,5 мм 76 метров
Одескабель ВВГнгд (или ВВГнг-LS) 3*2,5 мм 30 метров
Одескабель ВВГнгд (или ВВГнг-LS) 3*4 мм 8 метров
щиток 1 шт
автомат 16 А 1 шт Eaton
автомат 25 А 2 шт Eaton
гофра 25мм 8 метров
