нужен совет
andwin
погреб 2на 2 и на 2 Собираюсь заливать стены бетоном ,толщиной 100.Нужен ли какой-то фундамент или нет?Если нужен то какого размера? Заранее спасибо!
Фундамент сделайте ленточный глубиной 400 мм от низа пола погреба, шириной 250 мм. Стены сделайте из кирпича 250 мм (толщина) и заштукатурите (у меня такой, как по мне керамика лучше чем бетон) или бетон 160 мм (толщина). класс бетона В15 Гидроизоляция обмазочная на битумной основе. Армирования фундамента и стены продольные и поперечные стержни d=12 мм А400С шаг 200х200 мм. Потому что ваши стенки будут работать как подпорные стены. Стяжку залейте толщиной 70-100 мм с армированием сеткой d=3 мм Вр-1 с ячейкой 100х100 мм нагрузка от овощей без сетки бетон может треснуть или щебеночный пол, но будут кроты и крысы кушать Ваши овощи. Будут вопросы обращайтесь.
дело в том,что яма погреба выкопана внутри дома.Отступали 90см от фундамента.Стены с кирпича займут много места погреб получится маловат.Советуют лить с бетона .Вот такая ситуация!
Я написал, как сделать из бетона! Можете ленту 400х200 сделать а не на 250 мм
Сделайте погреб круглым или овальным и обложите ракушняком или пенобетоном или битыми половинками кирпича или "дикарем" и обязательно на растворе без цемента = глинянном или известковом. А если у вас грунт как в Киево+Печорской Лавре (он такой на всем юго+востоке Украины) = просто аккуратно выкопайте и помещение и ступеньки и делайте деревянное покрытие и насыпайте на него холмик = такие подземные десятиэтажные города тысячами лет не разрушаются. Никакого бетона! Никакой арматуры! Иначе гниль будете вкушать. Приятного аппетита и долгих радостных лет со вкусной и здоровой пищей!
Добавлено через 1 час 54 минуты
Только что заметил = погреб под домом.
У грунтов = если их применяют в качестве несущей конструкции = существует характеристика "угол внутреннего трения" = при устройстве глубоких котлованов или траншей если их стенки имеют такой наклон то укреплять их против обрушения и заживопогребения землекопов или прочих строителей нависающими откосами не следует.
Вам следует хоть как то определить этот "угол" = от внутреннего края подошвы фундамента до основания 2метрового подвала = и сопоставить его с занормированным (есть в любой книжке по фундаментам) = если он больше вашего то облицовывать подвал нужно только от крыс.
