Мусоросжигательная печь
nadinamiller
Добрый день, форумчане! Столкнулись с проблемой вывоза мусора в селе: вывоз отсутствует :(
Хотим решить проблему посредством самостоятельного сжигания бытового мусора (то, что не может быть утилизировано в компостной яме).
Думаю, мы далеко не первые, кто озадачился подобным вопросом. Потому прошу Вашего совета. Хотим купить или соорудить мусоросжигательную печь за вменяемые деньги. Возможно, у Вас есть личный опыт в одном или другом: контакты продавцов или умельцев или схемы/чертежи рабочих печей.
Буду благодарна за любую помощь! Спасибо :)
О таких печах слышал среди котлостроителей на форум хаус, к примеру в Благо, который зарегистрирован и на этом форуме есть такие двух бункерные котлы. В одном бункере сжигается обычное топливо методом нижнего горения, а во втором без доступа воздуха горит мусор.
Можете найти его и купить чертежи, а можете повникать и сделать сами.
В принципе мусор может гореть и в обычно котле, но вредные выбросы, неприятный запах и возможно бабах, например от скатов, пластика и тому подобное.
Хотя мусор мусору рознь, может быть, что вы какое нибудь отличное топливо называете мусором.
У нас длительное время таким мусоросжигателем служила переоборудованная метеллическая бочка. У бочки срезали дно, вместо дна приварили металлическую решетку, поставили на кирпичи. Решетка была приварена ближе к середине на 20-30-40 см (не помню точно). Т.е получился метал. цилиндр на ножках с решеткой в середине. На решетку в бочку бросали, что хотели сжечь, и поджигали. Создается сильная тяга и все сгорает очень быстро, но при этом сгорает подчистую, почти без дыма. Выбросы в атмосферу, конечно же, все равно есть. Но их меньше и все происходит очень быстро - вони нет, дыма нет, скандалов с соседями нет
Вот два варианта исполнения таких "мусорных крематориев". Я сделал по варианту два, мусор сгорает быстро почти не дымит/не воняет (только если много влажного загрузить), но есть один минус за год интенсивного использования (расчистка участка) бочка прогорела в нескольких местах...
