Маленький домик собственного дизайна
Versus
в дополнение к канадской дровяной печке купил:
на первый этаж
на второй
подогрев пола в ванную комнату
сегодня размышлял по поводу теплого пола, придется штробить, нарисовал себе схему:
провод: Profi Therm Eko Flex 220 Вт - 1.5м.кв.
в комплекте 20 метров нагревающего кабеля в сборе, лента для крепления к бетону (от использования которой я вероятно откажусь), и инструкция.
управление: Цифровой программируемый терморегулятор ProfiTherm-PRO
Змінено користувачем Versus
чутка доработал:
из соображений: чтоб была возможность от любой стороны двери прокладывать
  • 4 тижні потому...
22/01/2017
сделал штробу, уложил нагревательный кабель, зафиксировал:
позамазывал:
ну и главное это унитаз)), завтра куплю шланг для подачи воды, и можно сказать коммунальный рай наступил))
Еще стяжку будете в санузле делать?
планировал класть плитку поверх того, что есть, провод я утопил, в свое время человек который будет делать плитку подскажет как сделать лучше, ну а пока постелю коврик ;) .
Под такими полами над ними должно быть 3-5 см бетона минимум, учитывайте этот момент :-)
А трап з сухим затвором ?
Якщо з мокрим, то через теплу підлогу вода може швидко випарюватись.
Я купил провод который предназначен для укладки в плиточный клей, тк пол уже был залит и не хотелось еще подымать уровень пола, решил сделать штробу, она утопила провод от 0,5см до 1см, + до 2см плиточного клея, + сама плитка.
profithermeko.com.ua/assortiment-i-tseny/ultratonkij-kabel/profi-therm-eko-flex-220-vt.html
с сырым, спасибо, я об этом как то не думал)), но ничего страшного, по звуку услышу когда вода испарилась))
22/10/2015
и поклеили с помощью "К2" куски пароизоляции:
это была моя ошибка, изза того, что я по вклеивал куски паробарьера был перекрыт воздух, и в этих кусках скапливался конденсат. давича по выдирал в клееные куски, чем полечил данный трабл.
  • 7 місяців потому...
Всем привет.
из за отсутствия средств, решил сам заняться внутрянкой, никогда не занимался ни чем подобным, начал с санузла, и вот месяц+ трудов в одиночку:
  • Лайк 13
Зачетно. Стены покрашены?
ужасно не хотелось плитку на стены, в итоге выбрал этот материал, посмотрел ютюб, купил все необходимое, и сделал.
П.С. Как по мне, получилось отлично.
А как были выготовлены стены под краску? Сейчас видны неровности?
У самого стены выготовлены под обои, но в некоторых помещениях склоняюсь к покраске. Чтобы скрыть дефекты, рассматриванию структурную покраску.
Да неровности есть(неровности я имею ввиду, типа потертости, неглубокие царапины, над ними я не заморачивался, а ваще стены в идеальной, насколько это возможно плоскости), я понимал, что под данным покрытием неровности в глаза кидаться не будут, и не стал заморачиваца.
Черновую штукатурку использовал известняково-цементную, финальную использовал гипсовую (кнауф финиш), грунтовка ферозит.
П.С. я штукатурил стены впервые, но у меня сложилось впечатление, что гипсовой штукатуркой запросто сделать что угодно, только это занимает время(напрямую зависит от набитости руки).
Просто дрова потрібно влітку брати.
Мій сусід на початку літа 5 кубів за 2500 взяв дубу.
Наступного року і я так зроблю, цього року було не до дров...
Щас бы такие цены))) летом кстати особо дешевле не было
Угу. Сам брав влітку вже по 3500
в начале лета взял 5 кубов по 650 грн.(сейчас смотрю у них столькоже и стоит, нашел на олх, drova-kiev.in.ua/), приехали сухие, + лето пролежали под накрытием, надеюсь не будет столько нагара как в прошлом году оО)
П.С. с прошлогодних 6ти кубов осталась где то куба полтора.
У них (у многих кстати) дуба в наличии нет, только акация
Так акація твердіша за дуб, в чому проблема? :)
задумал положить ОСБ плиты на пол первого этажа(поверх чернового пола), под котел думаю положить медный лист (на изображении бардовым цветом).
такое решение может быть? могут возникнуть какие то сложности?
Красиво в ванной получилось.
:Rose::Rose::Rose:
А как Вам, краска Файдаль?
Не могу ответить, тк не с чем сравнивать, я посмотрел ютюб, и постарался сделать на подобии))
П.С. трудностей не возникло, но краска заявленая на 35 квадратов, с лихвой ушла на мои 17, тк после первого слоя, явно отдавало розоватым цветом финальной штукатурки, и я покрасил вторым(возможно это связано с отсутствием опыта))).
Производитель рекомендует два раза наносить.
А какую грунтовку использовали?
