Потолок в санузле сделан из обычного гипсокартона. Как быть?
Дмитрий111
Добрый день!
В санузле в частном доме потолок сделали из обыкновенного не влагостойкого гипсокартона. Переделывать его не хочется.
Скажите, пожалуйста, возможно ли покрасить потолок влагостойкой краской для того, чтобы уменьшить проникновение влаги в гипсокартон. Например, Вива Колор Interior Bath, предварительно прогрунтовав потолок влагостойкой грунтовкой. Если да, то какую влагостойкую грунтовку использовать?
В линейке Вива Колор есть Interior Primer, но может быть есть другие более бюджетные и простые решения? (по краске и грунтовке)
Спасибо всем помогающим!
Влагостойкий гипс отличается от обычного двумя параметрами
1 в нём присутствуют антигрибковые добавки
2 в нём присутствуют добавки,которые позволяют впитать в себя с последующей отдачей больше водяного пара без механического разрушения.
Любые водостойкие краски,грунтовки,шпаклёвки называются водостойкими лишь потому,что они отталкивают от себя воду в жидком виде,но они имеют отличную паропроницаемость,почитайте мануалы,поэтому касательно Вашего гипса толку от них 0.
Лично я бы на Вашем месте к существующему гипсу прицокал степлером паробарьер и накрутил ещё слой влагостойкого гипса.
У мене в ванній стеля з гіпсокатону звичайного (білого). Пофарбовано фарбою фаудал .Все нормально .
Если он еще ничем не покрашен то сначала Аквастопом 1:10 лишнее не будет не разводить. Ну естественно шпакленуть. и краска именно для санузлов. У себя красил или Триора или Тикурила уже не помню. Ее можно чистить чистящим порошком как плитку что я и делал уже не однократно. Стоит уже с 2005 года. Но все равно из этого гипса влагостойкий уже не выйдет. Но если сильно там париться не будете и хорошая вентиляция до ничего страшного не произойдет.
Ключевая фраза!
"сильно парится",хорошая вентиляция"-понятия относительные,и то что у Пети или Васи обычный гипс стоит и всё ОК абсолютно не значить что у Вас будет также-нет в природе двух одинаковых помещений.
Есть два подхода в отделочных работах
1 Авось пронесёт!-обычно так поступают дилетанты
2 Лучше перебздеть,чем недобздеть!-так поступают профи
Выбирать заказчику.
Ещё раз акцентирую внимание-водостойкие краски,грунтовки Аквастоп и т.д -это материалы которые задерживают воду,но имеют отличную паропроницаемость,поэтому в случае ТС толку от них 0!
Аквастоп воду не пропускает. Я имею виду если вскрыть 1:10 без пропусков, можно и два раза. Проверял лично. Кроме того есть такая же гидроизоляция отличается только тем что густая как пластелин.
Воду не пропускает, но пропускает - пар
