Двери (входные и межкомнатные). Ламинат. Паркетная доска. Лучшие цены!
Puerta
  • 4 тижні потому...
Добрый день.
Подскажите - есть ли у Вас роторный механизм открывания дверей? Как этот www.ergon.eu/
Добрый день.
Нет, на данный момент импортер такие механизмы не завозит, но были совсем недавно.
Добрый день.
Была изготовлена дверь, но в итогу заказчик передумал устанавливать там дверь, поэтому сейчас ищет(и меня попросил помочь) покупателя на данную дверь.
Хотят 1500 грн.
В комлект входит полотно 1990*610 мм + коробка + наличник на 2 стороны
Роман,
подскажите, пожалуйста,
1. Для стандартной межкомнатной двери шириной 800 мм + коробка, какая ''правильная" ширина дверного проема должна быть (учитывая все необходимые запасы) ? (проем будет уменьшаться и надо понимать оптимальную ширину)
2. Если проем наращивается также со стороны стены, на которую будет открываться дверь, какой минимальный (оптимальный) отступ правильно делать ? Для того чтобы дверь выглядела эстетичнее и "не примыкала к стене". Где то встречал минимум 10 см
Роман,
Добрый день.
1. По поводу ширины проёма за всех производителей сложно ответить. Если рассматривать нашу фабрику, тогда проёма будет достаточно 900 мм или 880 мм. Просто в 900 мм проём становится наше полотно 820 мм. Т.е. - 8 см от ширины существующего проёма и получается размер нашего полотна. При этом нестандарт я не учитываю, поэтому можете написать какой у вас сейчас проём, а я скажу, стоит ли его уменьшать.
2. Наличник мы делаем любой по ширине, начиная от 30 мм, но эстетичнее дверь смотрится при наличнике хотя бы 60 мм.
Т.е. если наличник *60 мм, то отступ от стены мин. 5 см. И т.д.
Ещё немного дверок.
Что то подобное из дерева и в белом цвете можете сделать?
Или такое, как я прикрепил внизу
Габариты проёма: ширина 2100, высота 2200
Высоту двери планирую 2000 мм, ширну 900-1000.
Какая будет цена и срок выполнения?
Добрый день, интересует двери ОМ-01 1шт 900мм и 2шт 700мм они шпонированые? какая масса? Какая фурнитура? Они могут быть белые?
Хорошие скидки на ламинат или паркетную доску, только в магазине Puerta
А где там найти раздел то что по скидкам.
И еще около 200 грв. в средне темных тонах есть что то.
  • 3 тижні потому...
Добрый день. Присмотрел ламинат Дерево Арктик , артикул 660 . Что можете сказать по качеству , или посоветовать в данном цвете ?
  • 3 тижні потому...
Добрый день интересует ламинат темно коричневый в 200-300 гривен метр.
