Сетка для забора!
Александр!
Всем привет!
Куплю сетку для забора высотой 2 метра, длина 70 метров.
Предложите стоимость на рулонную и на листы из сетки.
Доставка Фастов.
Спасибо.
Всем привет!
Доставка Фастов.
Спасибо.
Могу предложить оцинкованную сетку Казачка облегченную 200/17/15 за 2560 грн общей длиной 100 м. Столбы для нее нужно устанавливать не чарез 2,5 м, как для рабицы, а через 4-6 метров (существенная экономия) Стоимость доставки до Фастова около 250 грн.
какая у нее толщина проволоки? столбы уже замуровани каждые три метра, можна фото Вашей сетки!
Столбы для нее нужно устанавливать ... через 4-6 метров.
Слишком большой разброс. А существует таблица для всех размеров Казачки? Интересует растояние столбиков для Казачки 160 см из проволоки 2,5/2,0.
Ребята, у нас что никто сеткой не занимается?
могу предложить: 1. Секція огорожі "Стандарт-Еко" d=4+3мм 50х200мм 2х2,5м - 414грн/шт.
2. Сітка зварна оц. ПВХ покриттям ЗЕЛЕНА д.2 50х100 Н-2м L-25м Класік - 1667,50 грн/рул.
Доставка 300 грн до КП "ОДЕССКАЯ" + 8грн/км. Роман 067-571-02-05.
Сперху и снизу 2,5 мм, во всех остальных местах 2 мм.
Обратите внимание, что внизу ячейки меньше, чем вверху. Это чтобы зайцы не пробегали и собаки. До какой высоты будут узкие ячейки регулируется
Расстояние между столбиками не зависит от высоты . Все зависит от желания сэкономить. Внизу пример того, как сделал я. Я делал временное ограждение стройки, чтобы не заходили залетные бомжи (территория -то огорожена), чтобы собаки не залезали. Расстояние между столбами 44 !!! метров. В промежутках через каждые 4 метра я втыкнул в землю арматуру 12 мм с двумя подпорами из арматуры 12 в перпендикулярных плоскостях. Такой забор простоял у меня три года до тех пор, пока его не заменил капитальный забор.
существует. вот она
Меня интересует таблица шага столбиков для разных сеток ТМ Казачка.
На фото сетка высотой 2 м?
"Желание сэкономить" часто приводит к помутнению разума. :)
Мой случай. :beer:
Арматура - находка для бомжа. :crazy:
Как ни странно, арматуру не тронули. Зато срезали видеокамеру, украли несколько кубов досок.
Такой таблицы не разрабатывали. Единственное что скажу, что меньше чем через 4 метра для любой из сеток столбы нет смысла устанавливать, за исключением, когда они уже были установлены.
Желание сэкономить и изобрело этот вид сетки.
Мой случай. :beer:
тогда смотрите еже вариант, который сделал себе с другой стороны. Расстояние между опорными столбами 35 метров, расстояние между арматуринами 4 метра
Один опорный столбы с металлолома был прибит к дальней подпорной стенке соседа, а второй весь ржавый установлен ближе (на переднем плане)
Меня ещё интересует вопрос высоты сетки:
а) 160 см - вровень со столбиками;
б) 200 см - вровень со столбиками;
в) 200 см - выше столбиков 160-180 см, так чтобы верх сетки свободно гулял в обе стороны, тогда труднее перемахнуть через ограду.
Не смог догадаться что обозначают варианты а и б и какого ответа Вы ждете и ждете ли. Приношу извинения за недогадливость.
вариант в не стоит рассматривать. Я думаю. что Вы не сможете перемахнуть через эту сетку в любом случае, если Вы не спортсмен прыгун.
Думаю. что если 70-100 кг наступят на продольную проволоку сетки, то шарнирные узлы ячеек могут не выдержать и сетка порвется. Цель этой сетки: обозначить территорию и не дать возможность пройти на территорию без повреждения полотна сетки.
Пусть Вас не огорчает легкость, с которой можно повредить забор из сетки Казачка облегченной, ведь забор из сетки Рабица раскрывается в течении нескольких секунд. Достаточно на одной спирали отогнуть загнутые концы сверху и снизу (если они загнуты) и выдернуть резким движением вверх спираль из полотна сетки (так делает сеткоплетельщица на станке для того, чтобы разьъединить рулоны между собой, ведь полуавтомат делает сетку Рабица непрерывным полотном). После этого даже если была натяжная проволока, полотно сетки разойдется в разные стороны до столбов, давая возможность пройти. При этом проход в запоре из более дорогой сетки Рабица можно сделать быстрее, чем в заборе из сетки Казачка облегченная.
Зато через забор из сетки Рабица с толстой проволокой можно перелезть и никто не увидит, что через забор кто-то проникал.
Как и везде: есть свои плюсы и минусы.
Высота сетки и столбиков одинаковая.
Не смог догадаться ... какого ответа Вы ждете и ждете ли.
Жду с нетерпением, так как хочу заказать 2 рулона. Не могу определиться с высотой 160 или 200?
Меня на выходных не будет. Если хотите заказать чтобы зайцы не пробегали, то заказывайте 200/25/15, высота столба одинакова с выстой сетки + глубина промерзания в вашей местности (иначе столб потом вывернет) Если просто огородить территорию, то достаточно высоты 1,6 м и высота столба 1,6+ глубина промерзания
Ну, когда сетка натянута (нормально натянута), "резкое движение" надо делать не руками а экскаватором наверное ну или что там еще может вверх дергать.
Плюс рекомендую смотреть на сетку с завитыми кончиками. В отличие от загнутых, там и пассатижами не так уж легко и просто разъединить.
Вот такие. Помимо всего прочего - эти колючки весьма жестко торчат и самое главное - абсолютно не путаются - рулон раскатывается как ковер.
Предложил бы, но я в Чернигове - за счет перевозки Вам невыгодно будет.
Предложите, а там посмотрим. Как рабица может конкурировать с Казачкой, если там разный расход проволоки. Или Вы хотите предложить меньший диаметр за те же деньги? Перевозка из Запорожья для меня подъёмная, а из Чернигова зась? Огласите стоимость, плс. :)
P.S. В правом верхнем углу фото - разрывы ячейки сетки?
Конкурировать не может - это разные сетки для разных задач. Казачку я и сам применяю. Как верно заметил мой коллега из Запорожья - казачка она не так для преграды, как чтобы пометить территорию. Пастбище - пожалуйста, но в сад с малиной ее ставить не советую. Детишки ведь в ней лестницу видят, а не преграду. Перелезть может и не удастся, но помнут-погнут так точно.
Из Чернигова в Киев сетку почему не предлагаю - сетка состоит из трех частей.
1. Проволока (южный регион) - допустим у всех одного качества и по одной цене.
2. работа и прибыль (допустим у всех поровну аппетиты выставлены)
3. Транспорт. Чем южнее, тем дешевле - уже за счет только логистики. И если я сумею предложить Вам дешевле, (потеряв на логистике) - значит мне придется где то сэкономить, уменьшив вес рулона и тем самым Вас же и обмануть.
Я в дискуссию влез вступиться за рабицу - не более. Хотя, если у Вас (вдруг) идет попутная машина из Чернигова - милости просим. Для форумчан всегда сделаем хорошую цену (но не забывайте, что в Запорожье все равно дешевле ;)
Не стесняйтесь, пишите стоимость доставки Вашей или Новой почты.
Что за регион?
Так не бывает. Дайте спецификацию.
Вы в Чернигове или в Херсоне? Причём здесь юг?
Имею таблицу веса рулонов в зависимости от ... .
Рабицу уважаю, но боюсь ставить из-за "металлоискателей".
И такой вариант возможен.
Прайс не помешает.
Там производство проволоки для всей страны?
спасибо, мне вот такая сетка интересна1
(прошу показать ее фотографии одной и другой!)
поскольку этот забор от соседей (которых еще нет) и будет скорей всего постоянный!
повторюсь у меня столбы (труба 86мм )
замурованны на глубину 1.5 метра
высота столбов 2 метра
растояние между столбами 3 метра
горизонтально к столбам приваренная квадратная труба 40-20, 50 см от земли и 50 см от верха столбика, все сделанно капитально!
какая мне сетка больше подойдет?
спасибо!
:D Вы и мертвого разговорите.
Сетка условной 50(55)й ячейкой (реальный размер 57мм) рулон 10*1,5, прут 1,7мм цинк (ГОСТ 3282-74, ДнепроМетиз). Вес рулона 10,2кг, цена для форумчан 235грн\рулон. По доставке сложно сказать - не отправлял никогда, рулоны большие, невыгодно. По сайту новой почты выходит около 90 грн рулон.
ребята ниже фото сетки которую нужно купить, можна в двух вариантах
оцинкованную с полимерным покрытием
или
просто оцинкованную
размер секции 3 метра шириной и 2 метра высотой.
количество 70 метров.
жду Ваши предложение по цене!
С уважением, Александр.
Странно, никто не занимается сеткой?
Или тема не в соответствующем разделе?
Мне сказали, что где то в Тараще! делают такую сетку, может кто подскажет телефон или адрес?
Спасибо!
Ребята у меня просьба, дайте пожалуйста контакты производства сеточного ограждения в городе Тараща!!! очень надо!!!
или их главный офис в Белой Церкве!
спасибо.
Змінено користувачем Александр!
