Скважина заболела или нет?
sn-g
Скважина работает 8 лет. Глубина 72 или 76 метров (точно не помню). Вода на полив идет через промежуточную емкость 1 куб и дальше другим насосом качается. В емкости установлен механический поплавок уровня, в приямке скважины реле давления тоже механическое. Пару дней назад заметил, что вода в емкость качается рывками - секунд пятнадцать качает, затем не идет вода секунд 15-20 и так по кругу пока не наберет емкость. Поплавок работает нормально, а вот в реле давления постоянно скачет стрелка, а щелчков реле не слышно. Начал слушать скважинный насос, получается что он качает воду, затем вода перестает идти, а насос продолжает работать и "хлюпает" - холостой ход. Затем снова захватывает воду и качает, и так по кругу. Когда прикрыл на 2/3 вентиль, холостого хода нет - вода идет постоянно. Получается, что упал уровень воды в скважине и нужно опустить немного насос, хотя как он мог упасть на такой глубине, не колодец ведь? Или забились фильтры и нужно мыть скважину? Или какой другой вариант?
похоже. А вот что делать - вопрос. У снижения динамического уровня может быть много причин.
Прикрыть вентиль - вполне нормальный ход.
Так вроде хоть скважина и больше 70 метров (это одна труба), но труба по которой качается вода опускается не на дно скважины, а на несколько метров ниже зеркала воды.
Вот только у меня прикрытого вентиля не хватает на полив.
Интересно, а какой это у вас горизонт? У нас Синоман и тоже стало не хватать воды. Может это последствия сухой осени\зимы\весны\лета, а народу то на потребление увеличивается с каждым годом и каждым днем!:(
Розберіться з насосним обладнанням і проблема відпаде. у свердловин раптових проблем не має.
противоречит
зажатый расход насоса - простое временное решение проблемы снижения динамического уровня.
по описаным симптомам явная проблема со скважиной. Внезапно? Проявилась - да. Но снижение дебета могло идти долго и незаметно. А потом раз - и насос хватанул воздух.
Включити насос на сторону без автоматики і все стане ясно. Можливо насос не вірно опустили, чи потужність більша можливості свердловини. Тільки перевіряти, а не теорією займатися.
Я конечно извиняюсь. Но по моему Вам насос высоко посадили. Как Вы можете себе представить чтобы в Сеномане воды не хватало.:o
Водоносність сеноману - нижче середньої, визначається тріщинуватістю пісковику (в середньому 6-8 метрів водоносу з 20-ти метрового шару).
Бучак - найбільше водоносний (на всі 25-30 метрів своєї товщі).
А опустить насос -это реально? И нужна ли для этого техника, а то у нас застройщики впендюрили скважину вовнутрь 4ех участков и теперь там и людям мало места, чтоб развернуться, так как все засажено растюхами. :((
