Утепление дымохода
InSAn
В инструкциях и сертификатах указываются температуры,при которых можно использовать материал. Вспененный пенополиэтилен- до +125, базальт- до +300, ппу- до +130,+150. Учитывайте,что край утеплителя выходит на улицу! Любая мин.вата содержит скрепляющее вещ-во- фенол-формальдегидные смолы. Эти смолы боятся влаги, т.е. еслит дымоход утеплен ватой,то ,при попадании малейшего количества влаги,свойства этого утеплителя исчезают. Лучше обращайтесь к профессионалам,которые знают новшества современного рынка, т.к. большинство работников строительной сферы пользуются допотопными,привычными материалами и от лени своей не хотят перенастраиваться на новый лад. П.С. Во всех ватах содержатся канцерогенные вещества(очень вредные),к примеру,в цивилизованных странах уже запрещают эти утеплители.
А обращаться нужно в вам???!!!!! Правильно?:)
Вам бы батенька в РЕКЛАМУ. Там можно и поговорить о профессионализме своём
Вата любая - однозначно! На выходе из трубы от котла температура может и не очень высокая, но от камина 150-200 градусов.
не в коем случае не ведитесь на пенопласт
базальтовая вата типа Rockwool Alfarock или аналог
К сообщениям FUA практически нечего и добавить, все правильно.
Единственное. Не экспериментируйте с Альфароками( до 200 С), Изоверами ( до 70 С) и пр. импортной ....
Вот странно - пишут и ЛЮБАЯ вата, и только Alfarock или аналог, а некоторые пишут "Не экспериментируйте с Альфароками"...
У меня вот несколько иная ситуация. Есть "комины", выложенные из кирпича, на холодном чердаке и выше крыши они оклеены ЭППС 30мм и поштукатурены.
Внутри от камина - гильза из н/ж 200мм.
Вот еще подумал, что участок трубы, уходящий на чердак, утеплить.
Изначально это делал для того, что когда запустил отопление, а ниша еще не зашита, то фактически тепло улетало через это промежуток между шахтой и гильзой.
Затолкал туда остатки Rockwool Superrock'а, есть еще немного Rockmin'а.
Вот внизу фото как это выглядит.
Это НОРМАЛЬНО? Ничего вате той не будет? Сверху вода не пройдет - там крышка на гильзе специальная...
Вроде как пишут, что Rockwool выдерживает до 1000 градусов.
И не горит вообще...
www.rockwool.ru/stonewool/firesafety
Что скажете?
  • 2 роки потому...
Хочу утеплить дымоход.Но без железных листов сверху, а просто минавтой с армированной фольгой.
Купил специальный серый армированный скточ (который посоветатовали в магазине) для этого, но каково было мое разочарования, когда тот скотч просто еще не на улице а в сарае, укрепив стянув им минвату на трубе, просто начал потихоньку отклеиваться.
То есть если этот дымоход уже будет стоять на улице и при любой погоде так его вообще не останется на трубе...
Денег нет на более качественное утепления, по-этому хочу узнать совета бывалых, как это лучше сделать.
Есть эта мин. вата на фольге, я ее порезал длинной на диаметр трубы, и поприматывал этим скточем. Он начал отклеиваться, я хочу просым скотчем обмотать этот утеплитель, интересно, сколько времени он выдержит на улице?
И если этот вариант не годиться, то подскажите чем лучше обматывать этот утеплитель по длинне трубы?
Проволокой, понравился вариант, но ведь стыки утеплителя по трубе будут голые, там выглядывает мин. вата, и она будет часто просто намокать. Чем лучше их заклеить, или может есть какой то хитрый способ, эти стыки от дождя спрятать...
vasyaru, все пытаются втюхать то, что у него есть, на самом деле для каминов есть только один нормальный скотч "алюминиевый термостойкий advance 350", его крайне тяжело найти в розничных магазинах. Но и это вам не поможет так, как такой скотч предназначен как отражатель, а в вашем случае тепло бъёт в клеющую массу, в итоге у вас всё равно всё отклеится. Такое "извращение" делают в газовых дымоходах, но там температура в разы ниже. Я бы на вашем месте отказался от такой идеи, просто выкинутые на ветер деньги.
Лучше так. Один раз и на всю жизнь. :)
При совсем нет денег - заматываете вату рубероидом, поверху проволокой.
10 лет простоит.
Недолго.
Стыки делаются с перехлестом см. 10.
Мне нужно просто найти нормальное решение:как скрепить мин вату по вертикали,в местах соединения и по горизонтали,в мметсах где она крепиться одна над другой,на фольге,что бы она не отклеивалсь на улице?
Я понимаю что железом лучше,но нет пока денег на такое.
Поэтому и ищу решения проблемы именно таким вот способом.
Не в обиду, но проблему высосали из пальца. :)
Вату вокруг трубы можно предварительно закрепить той же проволокой, стыки решаются с ватой любой плотности, фольгу на самой вате изначально брать в расчет вообще не стоит. Она со временем (небольшим) превратится в труху.
Ну может и да.Вроде мелочь,а не охота что бы затекла мин.вата в первый же год...
Я видел в соседей,похожая мин.вата на фольге,вот уже года три-четыре нормальном состоянии.
Вот только там где стыки у них как то все растрепанно,а я не хочу что бы у меня так же было.
Я купил мин.вату на армированной фольге(вот такую наверное):stroycom-agro.com.ua/tovar/124.html.
Нашел полно разновидностей скотча в интренете,но хотелось бы не сильно дорогой,и тот что уже проверен на деле,и в зиму и лето,не один год...
А как это понять:стыки решаются с ватой любой плотности
Змінено користувачем vasyaru
Вся эта "фольга" не для наружного применения. Осадки, мороз, солнце и ветер ей противопоказаны. Посему закрывать чем-то более материальным, рубероид, оц. жесть либо алюм. фольга, которой обматывают трубы теплоцентралей.
Как говорил сосед - "посчитай". По его экономике, выгодней купить трубу оцинкованную по самой низкой цене и одеть на предмет для утепления. Пространство заполнить, даже практиковали пенопласт - он не промокает как вата. Но лучше от водички силикон кровельный по стыкам с сомнительным соединением.
Я согласен с вами,что лучше как лучше,но я уже начал обматывать,вот тем способом что написал.
Мне сейчас бы совет,какой скотч лучше купить,что бы держался не осыпался,и не отклеивался на улице?
Та ні мені такий не треба...
Може є якийсь екном варіант...В людейж, я бачу обмотано якимось,і тримаєиться роками...
Чего Вы запали на этот скотч, еще есть синяя изолента. :D
Замотайте чем угодно, что не боится воды и ультрафиолета.
SON,хм,блін,ну цікавлюся,значить треба...для ого зразу жартувати?
Я ж,не ради прикола питаю...
У меня дымоход снаружи дома (стены), кирпичный, внутри оцинкованная труба.
Дымоход от камина (чугунная буржуйка и от твердотопливного котла).
Сейчас думаю снаружи кирпич утеплить пенопластом. Это будет правильно?
Дык. Так я ж всеми методами пытаюсь направить Вас на путь истинный. :)
Шоб сделать один раз и забыть до пенсии. :beer:
Я розумію,SON,але я вже почав робити зі скотчем і мин.ватой на фользі,а от грошей нема на якісь інші витрати типу оциноковку і так далі...От і намагаюсь з нічого зробити хоч щось... :(
грошей нема на якісь інші витрати типу оциноковку :(
Я знаю, что оцинковка нынче недешевая. Потому и грю, что вполне можно замотать рубероидом, 2-3 метра вполне хватит. Не совсем красиво, но долговечно. Такие остатки как правило валяются без дела по гаражам/сараям. Это гораздо дешевле какого-нить блатного скотча. :) Поспрошайте у соседей. :beer:
Может и рубероид подойдет. :)
То есть вы говорите,что можно обмотав трубу мин.ватой на фольге(ту что я купил уже),сверху обмотать рубероидом?
Но опять же проблема,как его соединить так что бы в щели через рубероид,к мин.вате на фольге не попадала вода.
По тому же принципу, как кроют крыши. :) Вышележащий слой частично накладывается на предыдущий, около 10 см.
Примыкание к кровле можно заделать силиконовым герметиком. Верхушку затянуть проволокой со всей дури, и опять же пройтись герметиком.
