Душевая кабина с поддоном или трап со шторкой - поделитемь опытом
Sharkan
Починаємо сантехнічні роботи. І ось виникло питання - де помитися :).
Тобто в кутку має бути місце для прийняття душу. Питання стоїть що туди поставити. І поки є два варіанти:
1) Купити і встановити скляну душову кабіну з низьким піддоном.
2) Зробити душкабіну (боки) частково з цегли облицювавши плиткою, а "вхід" закрити шторкою. Піддон не ставити - встановити трап для стоку.
Форумчани - а що ви ставили собі ? Які є плюси і мінуси в експлуатації ?
Кажуть що зі скляною душкабіною багато возні. Потрібно мити скло постійно, закальковується і т.д.
Що порадите ? Що б ви встановили собі ? Ж-)
вже 10 років так працює, шторки не має, і не планувалося. Ще один трап в полу перед душом.
Я сторонник кабинки со стеклом и на ножках.
Плюсы - вся влага в ней, стены/потолок/пол сухие.
Чистка сифона (девочки и шерсть - близнецы-братья) проста.
Себе устанавливал стеклянную душевую кабинку без поддона (в привычном понимании). Выложил контур половинками кирпича, а потом облицевал и пол и кирпич плиткой. Дверь тоже стеклянная. Кстати кабинка угловая (две стеклянные стенки). Обеспечил небольшой уклон пола кабинки к прямоугольному трапу. Мне нравится :)
Трап такой: 105b3efd93c5t.jpg
есть еще третий вариант - душевой бокс. преимущество в том, что вода не попадает на плитку, легче ухаживать и оч быстро прогревается - это важно зимой. поэтому я бы рассматривал варианты бокс или трап/шторка.
есть и то и другое. Трап/шторка намного презентабельнее, но также намного геморнее в обслуге (после каждого душа прохожу по стенам и полу щеткой для мытья окон для сбора воды иначе очень долго сохнет. Заметен налет на стенах.). Бокс очень удобен, особенно попарится, нет проблем с высыханием и вентиляцией.
еще ньюанс про трап - если есть возможность сделать каналью доступной, например по потолку подвала имеет смыст сделать сифон там из обычных труб 50 (колена). Почему - трап постепенно забивается и вода уходит намного хуже. Забивается довольно быстро. При вынесенном сифоне проходную способность трапа можно увеличить (насверлив дырок например), функция сифона в нем будет уже не важна.
Зачем это делать?
Можно еще тряпочкой стенки насухо вытирать. Чтоб уж наверняка.
планирую душевую в углу
дырка в полу
шторка
кончил мыться - шторку задвинул - ванна опять большая
