Где и как купить качественный заводской автоклавный газоблок не переплачивая?
Awlend
Желательно с доставкой и выгрузкой. г. Борисполь. В бориспольской "Новой линии" березанский дороговато.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17747
В "Новой линии" наценки на некоторые группы товаров достигают 30-40%.
Евродом-а
(044) 4023233
068 5953350
ДИ-СИ-АЙ ГРУПП
(044) 227-85-30
1. Газобетон H+H www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10565&page=3
2. Газобетон AAC www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17747
"Супермаркет газобетонных блоков".
В нашем супермаркете газобетонных блоков всегда можно приобрести по самым выгодным ценам газобетон, получить консультацию опытных специалистов, обучение строителей по использованию газобетонных блоков, возможен контроль строителей в выдержке технологии по применению газобетонных блоков.
80444084409
80443601429
80444046986
80675349524
Берите напрямую у производителя AEROC г. Березань по 690 грн. с доставкой на объект. 1 категория, паз-гребень, монтажный карман, плотность 400 и 500, различные размеры. Есть в наличие клей для газобетона, ручной инструмент. Заводской паспорт качества. Есть авто с манипулятором.
Конт. тел. 044-503-63-72
Спасибо! Звонил, правда на счет обуховского, с интересным размером - 600*288*200. И в другую фирму звонил, там было дешевлее, но без доставки, где даже сказали что на обуховский очередь на неделю :o Стоимость авто с манипулятором из Березани до Борисполя не подскажете?
Надеюсь будет не только мне интересно:
Насколько выше указанное есть существенным преимуществом, чтобы платить за куб на 70-100 грн. больше?
Если я правильно понял, нужен клей и желательно спец инструмент для его нанесения.
Особенно интересно мнение тех, кто уже делал такой выбор. Практически все стройки рядом на цементе.
Влиляет ли использование клея на прочность конструкции?
Спрашиваю еще потому, что еще не сделан выбор исполнителей. Сама работа не дороже окажется? Тех с кем общался про клей спрашивать не решился. Люди всю жизнь без него работают:ROFL:.
В итоге назоблок 1 категории віходит дешевле. Однослойная стена. Кладка на клей дает более теплую стену и дешевле по работе. Спец инструмент стоит недорого.
Каретка AEROC 375 мм 180 грн
Угольник 30
Терка 180х400 мм 20
Штроборіз 45
Газобетон первой категории изначально получается дороже, но главная экономия его в том, что он ложится на клей, (клей стоит дешевле нежели раствор) и экономите на отделке, так как стена получается идеально гладкой, также не требует утепления.
Инструмент для газобетона не дорогой.
Моя не на цементе :)
Выбор был осознанным и я остался довольным. Обошелся без спец-инструмента - см. фото.
1-1-12-0460da-61.jpg 1-1-12-0460da-62.jpg 1-1-12-0460da-63.jpg 1-1-12-0460da-64.jpg
Да, лучше один раз увидеть ... Спасибо!
