Посоветуйте грунтовку под покраску
MiTbKo
Помогите определится с грунтовкой, которую можно использовать под покраску на подготовленных (финишем) стенах.
Вот такие вот варианты подходят???
Ceresit СТ-17 Супер
ALPINA Gipsgrund
Колорит Старт Грунт
КREISEL 301 Tiefgrund
Все в пределах 100-150 грн на сегодняшний день
В основном беру такую www.mva.com.ua/production/?elf,d-11, если с эпика, то колоритом. Понравилась еще Sika.
(ссылка устарела) - мы используем такую
Тоже на неё года 4 назад присели))) причём,если эскаровские разобрать в разновидностях(как грунт,как добавка для растворов,фасадный вариант,стронг),то во внутренней отделке хватает почти для всех потребностей.
- есть возможность разбавить водой необх.кол-во и концентрацию
- проще в транспортировке,канистры не тягать
- по цене вменяемая,да и акции по ней часто бывают
Из минусов: попадается иногда "вонючая",с неприятным запахом;
легко можно с этой грунтовкой перестараться и сделать поверхность "стеклянной",невпитывающей;
бодяжить предпочтительно чистой водой,не из крана,потому что остатки быстро завоняются,или хранить в неплотно прикрытой таре(хотя это наверное касается разведения любых концентратов).
Для более грубых подготовительных работ - пользуемся ЦерезитСТ-17,иногда СТ-17-супер,если желтяк нежелателен.
Маленький офтоп.
Г/К короб на потолке прошпаклёван НР финиш 2 раза, прогрунтован раз. Окрашено 3 раза. Первые 2 слоя с добавлением воды. Все слои почему то ложаться не равномерно (пятнами). Вроде как где то больше краски пристало, где то меньше. Почему так вышло не знаю (может плохая грунтовка, может два раза нужно было грунтовать). Сейчас это всё "художество" зашкурено тёркой, и прогрунтовано раз. Что делать дальше, ещё раз грунтовать, красить?
Маленький офтоп.
-шпаклёвка НРфиниш допускает мин.слой не менее 1мм(если мне память не изменяет),т.е. у Вас на гипсокартоне 2 мм слой? а иначе,при слоях на сдир,эта шпак-ка сыпется здорово - я бы вообще не применял её по гипсам(честно говоря - я ей вообще избегаю пользоваться);
- при неравномерном слое шпак-ки после грунтования видны "пятна",гипсы проглядывают,а если ещё и грунтовали один раз с пропусками - тогда неравномерная покраска пятнами обеспечена из-за разной впитываемости основания;
-какой грунтовкой грунтовали шпак-ку? кистью или валиком? разбавляли грунтовку или нет?
- первый слой краски разбавляли? какая краска? температура высокая была в помещении? влажность воздуха повышали?каким валиком красили?
Сейчас Вы ещё раз грунтанули по краске: не исключено,что опять неравномерно.Стоило бы грунтовать мокрым по мокрому - чтобы наверняка равномерно и полностью пропитать основание.Хотя можно и встрять - не исключено размокание и отслоение слоя краски(смотря какой краской пользовались).
В общем:напишите,что за грунтовку и краску применяли, - может что и выяснится.
Так и есть, слой около 2-3 мм. Между слоями шпаклёвки не грунтовал, только обеспылил кистью. Потом загрунтовал в один слой грунтовкой Baumit концентрат в белой канистре. Наносил валиком и местами кистью. Видно действительно по разному шпаклёвка впитывала. Разбавлял 1 к 0,5 воды (в иструкции от 0,5 до 1 воды к 1 концентрата).
Да разбавлял, на банку 3л (Аура ультрабелая)., дал около 300-500 млл. воды. Хватило на 2 слоя. Третий раз не разбавлял (Колорит ультрабелая). Температура высокая в эти дни, валик с длинным ворсом.
Сейчас поверхность по возможному зачищена (сетка 150). В особенности границы переходов и островков краски. Обеспылена, и уже 2 раза прогрунтована (Артисан Лимонка, ложиться кстати ровнее чем баумит). Как высохнет, думаю развести краску до 10% воды и покрасить.
PS: в ванной когда то пытался обновить потолок, прогрунтовал раз по старой краске. На сухую начал красить, и местами грунтовка начала отставать (слазить хлопьями).
А что там обеспыливали?? Подшлифовывали между слоями шпаклёвку?
Я лично придерживаюсь мнения,что после любой шлифовки - грунтование,поэтому стараюсь не шлифовать между слоями шпаклёвку(соответственно - грунтую только перед шпаклеванием и после нанесения всех слоёв финишной шпаклёвки).
Может из-за этого неравномерно впиталась грунтовка.
Из теории:нанесение кистью даёт наибольшее впитывание,валик - меньше,метод распыления - наименьшее.
Думаю, что из за не правильной грунтовки или грунтования не равномерное впитывание и по этому такой результат.
Я пользуюсь грунтовкой " Триора 9.5%", грунтовать нужно обильно и желательно дважды, тогда упитывание выравнивается. Перегрунтовать этой грунтовкой не возможно.
Опять же моё личное мнение: стараюсь окрашивать поверхности одной краской,а уж тем более на коробах,где расход краски не такой уж и большой.
Если бы Вы пользовались латексной краской,то я бы посоветовал для ремонтной перекраски применить КолоритИнтерьерПремиум7(очень уж она мне в работе нравится,особенно в связке с валиком от анза))),но так как уже покрашено акрилатной краской,то перекрашивать лучше аналогичной.Советовать применить повторно ту же самую КолоритУльтраВайт не буду - не нравятся мне эти побелки.
В общем покрыл новым слоем краски, не разбавлял как планировал. После просушки понял, что нужно было наносить валиком с мелким или средним по длине ворсом. Потому как после длинного ворса краска ложится текстурными разводами а не равномерным слоем. Проплешины выглядят лучше, но буду ещё раз вскрывать, только средним ворсом. Всему виной не правильная подготовка поверхности :(. Сейчас бы, вместо грунтовки, разбавил жиденько красочку и прогрунтовал. Или грунтовать мне перед покраской нужно было бы в два слоя. Хотя к "зеркалу" краска плохо пристаёт. Наверное нужно разбавлять и готовую грунтовку, что бы краске было за что зацепится. Встречал мнение, что некоторые вообще не грунтуют, а некоторые добавляют саму краску в грунтовку. Хотел спросить, возможно ли прокрасить сами проплешины, или нужно покрывать равномерно всю поверхность?
Нужно красить все. Многие грунтовки создают блеск к которому краска не пристает. С Триорой 9.5% такого никогда не было.
Тоже так думал на счет блеска и тд.Но был случай который пошатнул не много теорию "застекленения" грунтовкой поверхности:).Хороший знакомый попросил освежить потолок на кухне,ремонт делался давно,на потолке кирза из нескольких слоев краски.Решено было перешпаклевать и покрасить.Пошпаклевал дюфой акрил шпатель,пошлифовал,и тут меня бес попутал :beer:,грунтовал концентратом ансерглоб,и вместо 1:6 с водой,развел на оборот,6 частей концентрата,и 1 воды.Закатал,утром прихожу,а потолок прям как натяжной:D,блеск,но сплошной:D.Красил краской dekoral,на первый слой 10% воды,на второй не разбавлял вообще,валик анза,закаталось на ура,так что отакэ.
Возможно, что все дело в грунтовке "Триора 9.5%" после высыхания очень липкая, рука чувствительно пристает к стене, если прижать. Эта грунтовка не акриловая, а гидроизольная. Возможно у акриловых будет иной результат, но я ими почти не пользуюсь. У меня "Триора 9.5%" на все случаи жизни. Да и по цене она самая дешевая. Если развести 1 до 1 с водой, то цена будет ниже самой дешевой грунтовки, а эффект намного лучше. Не развожу только под покраску.
Возвращаюсь к своим баранам :). Можно ли добавить немного краски в грунтовку, для придания равномерного светлого оттенка стене с последующей оклекой обоями. Стена прошпаклёвана НР финиш бежевого цвета. Как показала практика оклейки в зале, за виниловыми светлыми обоями стена частично просвещается :(. Сейчас предстоит оклейка в коридоре, не хочется наступить на те же грабли.
ps: можно ли окрашивать винил на флизелине?
Триору 9.5% разводил 1 до 1 с Снежкой Макс, результат был удовлетворительный.
Сколько раз пробовал, всегда получалось, краски должны быть не плохие минимум Колорит Люкс, Колорит Премиум 7.
Нужно разводить краску?
Я всегда разводил, старался добиться требуемого результата максимально возможно жидкой краской. Иногда даже 1 до 1 с водой.
У меня разводят грунтовку чуть-чуть краской и таким образом готовят стены перед нанесением уже финишной краски. Думаю, перед обоями тоже будет хорошо.
Кстати, для истории и будущих поколений, грунтовку взял КREISEL 301 Tiefgrund
Отличная грунтовка, могу смело рекомендовать.
А зачем максимально жидкая краска? Чтоб дольше не схватывалась?
Технология выполнения высококачественного окрашивания поверхностей водоэмульсионными составами состоит из нескольких последовательных операций. Тщательное выполнение которых позволяет считать данную отделку высококачественной.
Это операции:
1. очистка поверхности ,
2. сглаживание ,
3. расшивка трещин,
4. огрунтовка ,
5. частичная подмазка,
6. шлифовка, шлифмашина,
7. первое сплошное шпаклевание,
8. шлифовка, шлифмашина ,
9. второе сплошное шпаклевание ,
10. шлифовка, шлифмашина,
11. огрунтовка с подцветкой,
12. первое окрашивание, краскопульт,
13. второе окрашивание, краскопульт,
14. торцевание.
Уверен многие из Вас в а...ю.
Если поверхность не равномерно впитывает, при покраске не разведенной краской появится рисунок, и все будет очень плохо.
На жидкой краске так же появляется рисунок, но он в несколько раз тоньше, и его перекрывают другие слоя краски, он становится не видим, но жидкий слой краски выравнивает впитываемость, и другие слоя ложатся намного ровнее.
Не все краски могут выравнивать впитываемость.
Добавлено через 3 минуты
А если сделать не так, но качество будет не хуже, то тогда ваши пункты, это что? Просто вы думаете, что именно так можно добиться хорошего качества, а другие по иному достигают результата не хуже.
Это даже если грунтовкой Триоровской пройтись дважды перед покраской? Всё равно лучше развести первый слой?
Думаю, что если "Триорой 9.5%", дважды, но обязательно обильно и раскатать все капельки, то разведенной краской не нужно. Просто грунтовкой дольше чем краской, а может кажется, что дольше.....
Но если и сделаете, то перестрахуетесь.
Грунтую аппаратно сперва сметаю пыль мягкой щеткой и сразй грунтую грунт-краской
или Снежкой, только сразу надо брать свежую максимум 3...4 месяца от производства
www.sniezka.ua/ru/produkty/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/gotovye-tsveta/opisanie/sniezka-gruntovochnaya-kraska предварительно размешивая но 10,,15 процентов хорошей жидкой грунтовкой
или Капарол
www.caparol.ua/ua-ru/produkty/gruntovki/belopigmentirovannye-krojushchie/samtgrund.html предварительно размешиваю на 20 процентов www.caparol.ua/ua-ru/produkty/gruntovki/zhidkie-pronikajushchie/optigrund-elf.html
