Zukovka Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Всем знатокам - добрый день.Прошу совета. В этом году организовал скважину. Работает отлично, но есть одна проблема. Через 2-3 недели падает давление в аккумуляторе, нужно закачивать воздух. Т. к. бак 100 литровый, то нужен компрессор. Проблема летом - мелочь, а вот если жить +зима, наверное хлопотная. Да и понимаю, что так быть не должно. Под тянул все, что подтягивается. Заменил золотник, намылив все, что можно напылить - утечки не видно. Осталась замена груши, но смущает отсутствие воды в золотнике. Процедура хлопотная. Может у кого было нечто подобное, заранее спасибо!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Simp Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Всем знатокам - добрый день.Прошу совета. В этом году организовал скважину. Работает отлично, но есть одна проблема. Через 2-3 недели падает давление в аккумуляторе, нужно закачивать воздух. Т. к. бак 100 литровый, то нужен компрессор. Проблема летом - мелочь, а вот если жить +зима, наверное хлопотная. Да и понимаю, что так быть не должно. Под тянул все, что подтягивается. Заменил золотник, намылив все, что можно напылить - утечки не видно. Осталась замена груши, но смущает отсутствие воды в золотнике. Процедура хлопотная. Может у кого было нечто подобное, заранее спасибо!!!!!! В золотнике воды и не должно быть, похоже брак груши маленькая дырочка, так как бак новый замена по гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 В золотнике воды и не должно быть,Та шо вы говорите. А куда по вашему девается вода при дырявой мембране? Тут нужно узнать какого производителя бак. Что-то мне сдается, это наверное с рынка китайский (могу ошибаться) Да и вопрос как накачивается бак компрессором (сам процесс поэтапно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ев.Гений Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 да никаких проблем с накачиванием нет.. подсоединяете компрессор, включаете и до 2-2,5-й атмосфер нагоняете.. а вода из золотника пойти должна, если она до него добралась.. то есть если у Вас золотник сверху это может произойти не скоро.. и узнать об этом Вы сможете только перевернув бак и нажав на золотник.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zukovka Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Та шо вы говорите. А куда по вашему девается вода при дырявой мембране? Тут нужно узнать какого производителя бак. Что-то мне сдается, это наверное с рынка китайский (могу ошибаться) Да и вопрос как накачивается бак компрессором (сам процесс поэтапно) Бак итальянский , брал на фирме, не на базаре. Гарантия есть. Накачиваю как все. Отключаю от электричества, открываю все вентили, беру компрессор и качаю. Все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vkladovke Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Всем знатокам - добрый день.Прошу совета. В этом году организовал скважину. Работает отлично, но есть одна проблема. Через 2-3 недели падает давление в аккумуляторе, нужно закачивать воздух. Т. к. бак 100 литровый, то нужен компрессор. Проблема летом - мелочь, а вот если жить +зима, наверное хлопотная. Да и понимаю, что так быть не должно. Под тянул все, что подтягивается. Заменил золотник, намылив все, что можно напылить - утечки не видно. Осталась замена груши, но смущает отсутствие воды в золотнике. Процедура хлопотная. Может у кого было нечто подобное, заранее спасибо!!!!!! Знаю, что муторно, но все равно будете делать, если менять мембрану. Выключаете насос от 220, спускаете воду из бака полностью! Лучше какой-то фитинг открутить возле бака, что бы слить воду. Потом открутите фланец на баке, теоретически, если в мембране воды нету, а там есть дырка, то вода будет вокруг мембраны, и она вытечет. Если вода есть, то меняем мембрану. Одно огорчу у большинства компаний по этому поводу политика простая ... Мембрана - расходный материал. + в чем может быть проблема изначально, где-то на шве бака внутри остался заусенец на метале. Пройдите наждачной бумагой, затрите его. Из-за него могло немного мембрану повредить. Надеюсь поможет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
