lues Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Всем привет. Достался бензогенератор Forte FG1200. Родословная его неизвестна, но вроде не сильно затяган. Не заводится. Ни в какую. Уже во всех комбинациях подсоса пробовал, скачал мануал - без толку. Свечу чистили, искра есть, бензин поступает, так как иногда если долго дёргать в разных комбинациях открытого подсоса то заливает свечу. Но заводиться не хочет. Если надо - буду разбирать и фоткать те или иные узлы, что бы коллективнй разум помог ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
geneks Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Снимите фильтр и шприцем пшикните в карбюратор... У меня помогло... дальше не разбирался, но в баке бенза минимум, может поэтому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dalet Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Сделайте как выше написано, при открытой заслонке, если потуг на запуск нет то вскрывайте голову, может и с клапанами проблема быть. Свеча только новая, никаких чисток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр с Донецка Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Проверьте уровень масла, он должен быть по верхнюю метку щупа. Есть такой прибамбас, в случае уменьшения уровня, двигатель глохнет и не заводиться без долива масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
amarant89 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Проверьте уровень масла, он должен быть по верхнюю метку щупа. Есть такой прибамбас, в случае уменьшения уровня, двигатель глохнет и не заводиться без долива масла. С языка сняли... Была у меня такая проблема с маслом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
romandet Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 А мой "китайчег" категорически не хочет заводится без помощи средства для запуска двигателя Start Fix от Ликви Моли. Не сочтите за рекламу...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lues Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) У этого генератора масло с бензином мешается - никаких "уровней масла и щупов" нет и в помине Ребята, просьба советовать, когда вы реально понимаете о чем речь идет... Изменено 24 августа, 2015 пользователем lues Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр с Донецка Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 У этого генератора масло с бензином мешается - никаких "уровней масла и щупов" нет и в помине Ребята, просьба советовать, когда вы реально понимаете о чем речь идет... 2Х тактный мотор на генераторе, жесткач, сочувствую ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Canton Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Угол опережения зажигания относительно ВМТ выставлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lues Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Как это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lues Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 В общем, похоже что таки дело в карбюраторе. Если влить шприцом немного бензина, выкрутив свечу, то генератор нормально заводится и работает 5-10-20 секунд, в зависимости от количества впрыснутого в двигатель бензина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dalet Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 В общем, похоже что таки дело в карбюраторе. Если влить шприцом немного бензина, выкрутив свечу, то генератор нормально заводится и работает 5-10-20 секунд, в зависимости от количества впрыснутого в двигатель бензина... Карбюратор смотрите. Или краник, или шланжик. А вообще двухтактный это ж.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
