Tarasiy Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Уважаемые форумчане! Посоветуйте отечественый напольник с возможностью подклкочить комнатный термостат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bambino Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89745&highlight=%F3%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%F1%F2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=112333&highlight=%F3%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%F1%F2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=148133&highlight=%F3%F1%EE%E2%E5%F0%F8%E5%ED%F1%F2%E2%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tarasiy Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 то есть либо автоматика КАРЕ либо самостоятельная доработка (ел клапан перед горелкой). Я правильно понял? 1) Многие предупреждают о проблемности КАРЕ и 820nova. Какой вариант тогда лучше? 2) с готовых укр котлов только КАРЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bambino Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 то есть либо автоматика КАРЕ либо самостоятельная доработка (ел клапан перед горелкой). Я правильно понял? 1) Многие предупреждают о проблемности КАРЕ и 820nova. Какой вариант тогда лучше? 2) с готовых укр котлов только КАРЕ? У меня Каре. Проблем нет. Но чистить раз в год нужно. Трубки малехо заростают окалиной. Зато вся из кусочков, разбирается на раз. Хочу с сит-630, если получится доработать под дистанционное управление. 820-я редкая, запчастей мало, газовщики ее не знают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tarasiy Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 1) доработать автоматику КАРЕ под комнатный термостат нужно самому, так я понял? Какой клапан лучше использовать? Жаль, что на котлы термобар не ставлят автоматику КАРЕ…. // Данко у меня не совсем вписывается по компановке и задней подключке (мало места), Надо что-то думать…. Использовали ли вы какую-то схему подмеса возле котла, чтоб избежать конденсата в котле? у меня сама система низкотемпературная (30-40C на батареях, - будет нужна защита котла от конденсации от холодной обратки, циркул насос стоит отдельно от котла на байпасе на обратке в подвале - наинисшая точка моей открытой СО) 2) управление горелкой по термостату значительно лучше, чем подключение комнатного термостата к циркуляционному насосу и его периодическое включение / выключение по термостату в комнате? Какое ваше мнение касательного такого варианта? PS Такой вариант мне проще сделать самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 2) управление горелкой по термостату значительно лучше, чем подключение комнатного термостата к циркуляционному насосу и его периодическое включение / выключение по термостату в комнате? Какое ваше мнение касательного такого варианта? PS Такой вариант мне проще сделать самому. Почти ничего не меняется. Периодически вода будет подниматься до температуры отключения, а значит не будет конденсата, + можно использовать на минимальной мощности... это имхо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
