Юркел Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Уважаемые форумчане! Подскажите, плиз, в таком вопросе: Есть приямок скважины, сделанный из двух 1,5-метровых колец. Крышка лежит на уровне земли. Кольца закапывались 6 лет назад. Вопрос: можно ли углубиться и посадить кольца на 0,5 м ниже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
дімич Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Звичайно, що можна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
"Diamond servis" Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Да,всё возможно!!! -а устанавливали кольца на грунт?? -если на бетонную площадку=нужно демонтировать' и найти мастеров по колодца! Ребята 'копачи колодцев'-справяться за час+-. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
:::NEPTUN::: Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Звичайно, що можна. Только держать в мозгу одну зацепку! Как правило, в приямок входят кабеля, и как минимум трубы. Так вот, их двигать с кольцами нельзя. Потребуется предварительный демонтаж, и повторный ввод. П.С. Если не секрет, какая цель (причина) углубления? На вскидку, не вижу смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
feLex Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Как по мне их за 6лет так засосало что их просто так (под своим весом) не сдвинешь нужно обкапывать снаружи +делать подкоп внутри... Я могу конечно ошибаться но работы не на час даже для копачей колодцев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ШЕРАТОН Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 просто так (под своим весом) не сдвинешьСкорей всего такой случай,хотя возможны и исключения ..В подобных случаях решения принимаются по месту.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Юркел Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 П.С. Если не секрет, какая цель (причина) углубления? На вскидку, не вижу смысла. Скважина находится под навесом для авто и надо будет опустить, чтобы можно было уложить тротуарную плитку Добавлено через 1 минуту Скорей всего такой случай,хотя возможны и исключения ..В подобных случаях решения принимаются по месту.. А можете такое сделать? И сколько хоть примерно может стоить такой объем работ? Добавлено через 58 секунд Как по мне их за 6лет так засосало что их просто так (под своим весом) не сдвинешь нужно обкапывать снаружи +делать подкоп внутри... Я могу конечно ошибаться но работы не на час даже для копачей колодцев Вот этого и боюсь... Добавлено через 1 минуту -а устанавливали кольца на грунт?? Устанавливались на грунт и обкапывались и садились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
:::NEPTUN::: Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Скважина находится под навесом для авто и надо будет опустить, чтобы можно было уложить тротуарную плитку А просто поднять крышку люка на кирпичину, не? Там в районе бетонной плиты перекрытия подушки не надо. Толщина 18 см. Уровень "парковки" поднимется аж на 5 см. Ну или искать "геморой" с просадкой приямка, (не забывайте про водоподающую трубу, это наиболее ответственный участок работ со множеством сюрпризов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Romb Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 А срубить верх на необходимые мм. ? Сверлятся по периметру дырки , снимается часть кольца и опускаете плиту с люком. Глубина позволяет. А почему на 0.5 м? На толщину люка . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Юркел Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 А срубить верх на необходимые мм. ? Сверлятся по периметру дырки , снимается часть кольца и опускаете плиту с люком. Глубина позволяет. А почему на 0.5 м? На толщину люка . надо подумать над этим вариантом. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игореха Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 А срубить верх на необходимые мм. ? Сверлятся по периметру дырки , снимается часть кольца и опускаете плиту с люком. Глубина позволяет. А почему на 0.5 м? На толщину люка . Ну не в совке же живем, где единственный инструмент - ручная дрель :D А болгарка 230 не вариант? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Romb Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Ну не в совке же живем, где единственный инструмент - ручная дрель :D А болгарка 230 не вариант? ;) Если наемник, то без проблем, а если сам, то дело вкуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
