urial-07 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Приветствую всех Спецов! Прошу совета. У всеядного ТТ котла, размер выхода на дымоход-200 мм, у нас есть стальная труба -160 мм. (три метра трубы будет проходить внутри помещения (в котельной) и около 3 метров уже на улице). Вопрос: 1. Можно ли с 200 мм делать сужение на 160 мм (не будет-ли нарушения в работе котла) ? 2. Стоит-ли (можно-ли) использовать трубу для дымохода из чёрного металла, стенка около 5 мм и примерно на какое время эксплуатации её хватит или обязательно устанавливать специальную, дымоходную трубу из нержавейки (оцинковки) ? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 У всеядного ТТ котла, размер выхода на дымоход-200 мм, Мощность всеядного котла дайте. И что подразумевается под всеядностью ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
urial-07 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Мощность 20 КвТ ТТ котёл для дерева и угля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Для 20 кВт котла с головой хватает трубы Ф160 мм. Трубу в холодной зоне утеплить. При проходе перекрытия и кровли соблюсти пожарные нормы. 5 мм сталь протянет дольше нержи, если не будет конденсата. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
urial-07 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Большое спасибо за объективную информацию !! Значит сужать трубу с 200 на 160 мм при помощи самодельного переходника можно, не будет технологического нарушения ? я всё правильно понял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Можно. Обычно ТТ котлы 20 кВт имеют выход 160 мм, че тут приварили 200 - ХЗ, возможно универсальный вариант для производителя под всю линейку по мощности. Бывает и наоборот, в 100 кВт котле выхлоп Ф 200 мм, хотя дымоход для него нужен мин. на Ф250 мм. Если в котле выхлоп расположен горизонтально (на задней стенке) то участок от котла до дымохода лучше сделать с максимально возможным подъемом в сторону дымохода. Пользительно сказывается на тяге при старте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
urial-07 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Спасибо, всё сделали согласно полученным рекомендациям ! Удачи вам !! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
