Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Имитация кирпичной кладки малярной лентой.
Слободарий
Рекомендуемые сообщения
Есть идея симитировать кирпичную кладку.
По цементной поверхности клеим малярную ленту вместо швов, красим, снимаем малярную ленту.
Вопросы:
Как изготовить малярную ленту нужной ширины? Нужно привязаться к уже существующей кладке.
Использовать малярную ленту или что-то другое, более прочное, учитывая что краска может быть прочной, и обычная малярная лента может рваться.
Поделитесь опытом, кто делал.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вопросы:
в рулоне малярки ножом нарезаются полосы до см.красится основа (цвет шва).размечаются и проклеиваются маляркой швы.разводится стартовая шпаклёвка с красителем и наноситься грубо слоем примерно 3мм.по свежему(до застывания)снимается малярка,поправляется.после застывания покрывается водным лаком.
как то так.удачи:beer:
Что бы не было видно, что под малярную ленту затекла краска, нужно перекрыть сверху по малярной ленте той же основой, а потом уже красить той краской что нужно. Но в данном случае, будет наноситься шпаклевка с красителем, поэтому она вряд ли затечет.
Рассчитывал вариант для утепления (снаружи) На армирующий раствор на цементной основе наносить фасадную краску.
Возможно, для уменьшения технологических перерывов, использовать слой кварцевой грунтовки.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
