Koskos Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Приветствую всех! Столкнулся с такой проблемой - несколько дней назад перестал работать автоматический полив газона. Клацал и крутил ручки на контроллере туда-сюда во всех комбинациях. Никакого результата. На мониторе все показывает правильно - время, зоны полива и т.д. Но сигнала на открытие или закрытие электромагнитных клапанов контроллер не дает. Вызвал представителя фирмы которая делала мне полив 3 года назад. Парень открутил крышку и оттуда вылетело с 10ок огромных ос!)) Оказалось что эти твари сделали внутри гнездо и похоже свои пометом както повредили дорожки (кислота?) На плате - на фото в левом верхнем углу. Заменя всего контроллера удовольствие недешевое - 6500 грн. Можно привезти из штатов - примерно 160 долл будет. Но этот парень предложил найти кого-то кто разбирается в схемотехнике и сможет починить. Вопрос - никто не знает к кому можно обратиться для ремонта? Изменено 31 августа, 2015 пользователем Koskos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
jenkins Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 10 ос - 10зон. Значит все правильно.. Все зоны перестали работать в один момент? Сделайте крупные фото плат. С мультиметром дружите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Парень открутил крышку и оттуда вылетело с 10ок огромных ос!)) Оказалось что эти твари сделали внутри гнездо и похоже свои пометом както повредили дорожки (кислота?) На плате - на фото в левом верхнем углу. неплохо так......... берите спирт, ватку и оттирайте все. старую зубную щетку и все вычистите для начала, потом включите попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Koskos Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 неплохо так......... берите спирт, ватку и оттирайте все. старую зубную щетку и все вычистите для начала, потом включите попробуйте. даа...сча с утра отдал блок сисадмину на роботе...утверждает что он типа схемотехник...сидит чистит плату...посмотрим что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
unreal1975 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 даа...сча с утра отдал блок сисадмину на роботе...утверждает что он типа схемотехник...сидит чистит плату...посмотрим что получится... скорее всего, там что то с питанием на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Koskos Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 скорее всего, там что то с питанием на плате сисадмин говорит то же самое. Что основной урон от ос именно в месте где электропитание. Сама плата процессора не затронута. Сча попробую написать в штаты на эту фирму signaturecontrolsystems.com/ - может смогут продать просто плату как запчасть? Ооо, продают они эту плату www.signaturecontrolsystems.com/Support/SCSShop/products/index.cfm?CategoryId=5&CFID=8565117&CFTOKEN=61695709&jsessionid=f0304d63cd937d8ab80f74331a3155a6e337 - 78 долл...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
unreal1975 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 сисадмин говорит то же самое. Что основной урон от ос именно в месте где электропитание. Сама плата процессора не затронута. Сча попробую написать в штаты на эту фирму signaturecontrolsystems.com/ - может смогут продать просто плату как запчасть? Ооо, продают они эту плату www.signaturecontrolsystems.com/Support/SCSShop/products/index.cfm?CategoryId=5&CFID=8565117&CFTOKEN=61695709&jsessionid=f0304d63cd937d8ab80f74331a3155a6e337 - 78 долл...)) где все это территориально происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Koskos Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 где все это территориально происходит? В Киеве) В общем вчера к вечеру после детального "препарирования", чистки и прозвона цепей всех дорожек обоих плат, тестов, мой сисадмин сделал удручающий вывод...все-таки проблема с процессором...он не дает команду на зоны срабатывания соленоидных клапанов. 9 зон. ни одна не активируется... В общем такое наверное бывает с любой электроникой. Буду заказывать новый контроллер. Нашел аналог со скидкой за 130 долл в Киеве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В общем такое наверное бывает с любой электроникой. бывает совпадение, осы жили и рботало, но проц сам вышел из строя.. так может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ProTV Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В Киеве) В общем вчера к вечеру после детального "препарирования", чистки и прозвона цепей всех дорожек обоих плат, тестов, мой сисадмин сделал удручающий вывод...все-таки проблема с процессором...он не дает команду на зоны срабатывания соленоидных клапанов. 9 зон. ни одна не активируется... В общем такое наверное бывает с любой электроникой. Буду заказывать новый контроллер. Нашел аналог со скидкой за 130 долл в Киеве. Процессор управляет силовыми ключами, которые в свою очередь подают питание на клапаны (так обычно подключают нагрузку). Возможно силовые ключи имеют общий источник питания (свой стабилизатор) который вышел из строя. Контроллер судя то по всему работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
jenkins Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Процессор управляет силовыми ключами, которые в свою очередь подают питание на клапаны (так обычно подключают нагрузку). Возможно силовые ключи имеют общий источник питания (свой стабилизатор) который вышел из строя. Контроллер судя то по всему работает. Присоединяюсь. Врядле проблема с процом. Симптомы были бы совсем другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Никакого результата. На мониторе все показывает правильно - время, зоны полива и т.д. Но сигнала на открытие или закрытие электромагнитных клапанов контроллер не дает. вам нужно чтобы специалист глянул схемотехнику и окончательный вердикт вынес. коллекторные ключи там, или полевики стоят, и есть ли сигнал на выходе ножек проца! это самое главное, а то будет потом лишний контроллер в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
InSAn Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 На мониторе все показывает правильно - время, зоны полива и т.д.мой сисадмин сделал удручающий вывод...все-таки проблема с процессором... Покажите схемотехнику, а не сисадмину. С процом (на 99%) все в порядке. Иначе монитор бы не показывал ничего вразумительного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
