s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Кондиционер работал верой и правдой года три. Позавчера наше доблестное киевенерго отключало на несколько часов электроенергию и проводило какие-то работы. После них кондиционер стал работать с меньшей производительностью. Это заметно стало сразу. Сегодня дошли руки - посмотрел что это может быть. Первое что бросилось в глаза - из наружного блока не было потока горячего воздуха как обычно. Взял лист бумаги, положил на решетку - лист прилип. Значит вентилятор наружного блока вращается в обратную сторону. Что это может быть? Перефазировка (доблестное киевенерго мне перепутало фазу с нулем)? Или что-то сдохло в кондиционере из-за того, что эти умельцы без предупреждения вырубили рубильник? P.s. Этот кондиционер может работать на охлаждение и обогрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vinnie Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 перепутали фазы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
JFK Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Бывают бытовые трехфазники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Бывают бытовые трехфазники? Этот однофазник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Romb Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Однофазным пофик шо 0 шо фаза. Вы ж не думаете, когда вилку в розетку пихаете? А там и 0 и фаза. И перепутать их на ТП это из области тер. акта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Балбес-строитель Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 На внутреннем блоке должна быть кнопка "Reset", нажать и подержать, затем заново с пульта включить в нужный режим. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dneprstab Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Взял лист бумаги, положил на решетку - лист прилип. Значит вентилятор наружного блока вращается в обратную сторону. На решетку с какой стороны ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 На решетку с какой стороны ? Скажу по другому. Обычно пыль и пух (которые периодически чистят пылесосом при регламентных работах) застревают на теплообменнике со сторны стены дома. Это если вентилятор вращается правильно. В моем случае пыль и пух будут оседать внутри наружного блока, т.к. вентилятор гонит воздух со стороны декоративной решетки вовнутрь. Добавлено через 1 минуту Однофазным пофик шо 0 шо фаза. Вы ж не думаете, когда вилку в розетку пихаете? А там и 0 и фаза. Так и есть - фаза и 0 НЕ перепутаны. Сегодня лично проверил. Добавлено через 48 секунд На внутреннем блоке должна быть кнопка "Reset", нажать и подержать, затем заново с пульта включить в нужный режим. Спасибо! Попробую так сделать. Надеюсь поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
airservis Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Спасибо! Попробую так сделать. Надеюсь поможет. Не поможет. Чудес не бывает. Перепутаны провода вентилятора внутри внешнего блока. Ищите того, кто там копался последний. Задайте ему вопрос, ПОЧЕМУ??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Что это может быть? ИМХУю - сдох кондер на пусковую обмотку. В итоге куда ветер толкнет крыльчатку - туды и запускается. :D Вопчем нада лазить до наружного блока. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Не поможет. Чудес не бывает. Перепутаны провода вентилятора внутри внешнего блока. Ищите того, кто там копался последний. Задайте ему вопрос, ПОЧЕМУ??? В наружном блоке после того, как несколько лет назад установили кондиционер никто не копался. Только чистку теплообменника проводили регулярно. При этом внутрь никто не лазил - 100%. Добавлено через 1 минуту ИМХУю - сдох кондер на пусковую обмотку. В итоге куда ветер толкнет крыльчатку - туды и запускается. :D Вопчем нада лазить до наружного блока. Надо проверить. Спасибо! P.s. В этой модели кондиционера (Carrier 42QCR018713) reset есть только для настроек пульта ДУ. Для сброса настроек внутреннего блока кномки Reset нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 ИМХУю - сдох кондер на пусковую обмотку. В итоге куда ветер толкнет крыльчатку - туды и запускается. :D Вопчем нада лазить до наружного блока. Однако дело не в кондере. Раскручивал вручную крыльчатку в нужном направлении. Кондиционер включался и начинал вращать вентилятор в противоположную сторону. Протестировал для верности пару раз. Так что надо "копать" в другом направлении. Вопрос. На обогрев и на охлаждение вентилятор наружного блока вращается в разных направлениях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
airservis Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Вопрос. На обогрев и на охлаждение вентилятор наружного блока вращается в разных направлениях? Всегда в одном. Гонит воздух от стены. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
