Ремонт крыльца
Petrovich_new
Здравствуйте.
Нужен совет.
Необходимо поднять уровень крыльца на 40 мм.
Исходные данные - крыльцо выполнено из бетона в далеком 196..(советском) году. Внешний вид страшненький, хотя на прочности это особо не отразилось. Площадь 2830*1600.
Подскажите пожалуйста какой раствор применить для этого, чтобы не очень дорого. Хотел применить CN 178, но мне церезитовские спецы насчитали, что нужно 16 мешков, а при цене 75 грн получится как в считалочке "На ЗОЛОТОМ крыльце сидели.....":)
В дальнейшем на него будет клеиться тротуарная плитка.
Заранее спасибо.
Объем ремонтной стяжки составляет 2,83 х 1,6 х 0,04 = 181 литр.
По объему сухие компоненты смеси превышают объем смеси с водой в 1,8 раза.
Значит объем сухого (покупного) заполнителя = 181 х 1,8 = 326 литров.
Если использовать в качестве заполнителей речной песок и гранотсев, в равной пропорции, по 163 литра или (плотность около 1,5 кг на 1 л) 245 кг.
То есть.
Вам понадобится 250 кг песка (гривен 18 стоит мешок 50 кг).
Вам понадобится 250 кг граносева (не знаю есть ли в мешках).
Вам понадобится 50 кг цемента 400.
Все это приблизительно. Вам для расчета.
Не помешает.
В стяжку пластификатор Домолит (ссылка устарела). Вам понадобится 100 гр.
Приклеить стяжку к старому бетону на Адифлекс-Б. (ссылка устарела)
На эту площадь Вам хватит 1 кг.
И плитку клейте на ХОРОШИЙ клей ;)
