оцинкованные геошурупы для сип-дома
victim1
Добрый вечер, уважаемы форумчане.
В планах есть желание построить домик. В данный момент есть участок 7.5 соток, вода, заводим свет. Грунт на 1м вниз практически обычный плодородный слой. Около 1.2м начинается глина. Глубже пока не копалось. Есть желание построить на 100м2 в 1 этаж. по фундаменту он примерно 10.5м х 12.1 м не квадратный, с терассой. Домик из сип для постоянного проживания. Наткнулся на вариант фундамента из винтовых свай 2-го поколения, они же геошурупы. Оцинкованные на заводе горячим методом.
На форуме отзывов по подобным фундаментам не нашел.. Хотя в соседней стране - очень много, а у нас как-то не практикуется чтоль? Предварительные расчеты показывают что нужно порядка 32-34 геошурупов длиной 2.5м, по финансам это порядка 35-40к грн. И минимум времени на установку..
Собственно вопрос: Стоит ли? Именно оцинкованные, именно 2-го поколения... По обычным винтовым сваяхм начитался, проблем хватает.. Две проблемы которые волнуют: срок службы оцинкованной сваи в земле и насколько устойчиво всё это будет.. Или мелкозаглубленная лента фундамента наше все ?
Спасибо. :)
Грунт вроде нормальный ,зачем вам экстрим.ИМХО .Ну если хочется быстро и чисто то пробуйте .А сколько дают гарантию продаваны этих свай?
Быстро и чисто - это и подкупает.. + не нужно вливать кучу бетона/материалов/финансов под землю, не нужно потом вывозить или распределять по участку кучу снятой земли (участок ровный, забор, ворота, на нем уже есть сад и огород от бывших хозяев, для заезда нужно будет все ломать).. подвал и цоколь полноценный мне не нужен. утеплен будет только ввод воды да канализации в дом.. по производителям не определился, их не так и много в Украине. Пока интересует реальный опыт эксплуатации оцинкованных геошурупов. Если все в куче простоит лет 50 - мне больше и не нужно :) но если лет 30 -то маловато, в 65-70 лет уже сил заново строится не будет точно :)
Форумчане, неужели никто на оцинкованных геошурупах еще не строился??
Как вариант - ТИСЭшные столбы. Ручным буром ямки с расширением и вперед. Чуть менее чисто, чем с винтовыми сваями, зато дешевле и проверено.
А в чем между ними разница? Гугл по запросу отправляет на сваи...
насчет быстрее да.
насчет дешевле - вряд ли.
сваи +обвязка+ СИП-пол, как правило, дороже, чем облегченная бетонная лента и стяжка. Кроме того, в стяжке отлично прячется разводка канализации, можно в трубах коммуникации попрятать и т.д.
виток Уже, но по большой части сваи, бояться что отгниет по месту сварки не стоит... находил видео где на 3-5й год сваи в месте перехода в землю уже ржавеют во всю.. поэтому цинкование горячее только и рассматриваю.. + геошурупы не нужно заливать бетоном.. не знаю плохо это или хорошо :) ну и вкручивать такую сваю проще, и направлять и прилаживать сил меньше.
насчет быстрее да.
согласен.. это тоже немаловажно. мелкозаглубленная лента + полы по грунту + теплые водяные полы в качестве отопления + по полу заложить проводку, чтоб поменьше на стенах висело... вообщем в раздумиях.. :)
внутрь обычно заливают бетон для уменьшения коррозионного износа свай
Если все в куче простоит лет 50 - мне больше и не нужно но если лет 30 -то маловато
Больше веры в цифру 30
