Звукоизоляция под натяжной потолок
calimbo
Собственно, вопрос : чем от соседей сверху зазвукоизолироваться.
Дом: новострой,кирпичный, плиты перекрытия пустотные.
Друзья, разбирая на запчасти офис, предложили за скромные деньги бэушные плиты от подвесного потолка Армстронг.Толщина 15 мм- вроде ничего так,толщина.
Что скажете,жители нашего славного форума?
ну хз если честно )) но если на "шару" то можно ими оббить потолок ( на ляпухи или на клей ) + я бы для надежности может кую то "шумку" наклеил перед или после плит этих ...
Вроде пользователи подвесных потолков Армстронг говорят, что шума меньше в помещениях становится.Но при полноценной подвеске есть еще прослойка воздуха .А в моем случае не будет ее.
Так что,продолжаю думать.
Хорошая и правильная шумоизоляция стоит хороших денег. Там целый комплекс работ.
Относительно просто, но не так эффективно, по сравнению со специальными материалами- минвата. Эффективно, но дорого, специальные панели и к ним специальные профиля, крепëж и целая технология.
Если достались панели Армстронга недорого, крепите как сказали выше- эффекта особого не будет, но и эффект плацебо никто не отменял ))
Как вариант - 50 мм мин.вата,кашированная снизу стеклохолстом(чтобы не сыпалось на натяжной потолок). Заказчик заказывал из Киева.
Подшивал к бетонному потолку дюбелями-зонтиками 90мм.Сама вата специально для шумоизоляции,средней плотности(около 30 кг/м3).
Эффект после подшивки такого шумоизолятора(весь шум был от соседей сверху):музыку стало слышно меньше,шаги-топот более приглушены,громкие разговоры почти не слышно стало.Если раньше что-то ронялось на пол в квартире сверху,было слышно даже,к примеру,звон разбитого стекла(бутылки,бокала...),после шумоизоляции слышно только,как что-то упало,как глухой невнятный удар.
IMG_2217.jpg.232a896025d8477cf2fb9c04bc1ebb4b.jpgв гипсокартонные коробы перед подшивкой вату эту тоже закладывал плотно,без пропусков и щелей.
Марку / модель минваты не сообщите,часом?
Минвата "Шуманет-СК"50мм.
Из нюансов при монтаже: при монтаже вату к потолку руками сильно не давить - можно проткнуть пальцами стеклохолст снизу;
-вата относительно плотная,и край стеклохолста снизу особо не заворачивается,поэтому подрезка должна быть (по краям) очень точной,чтобы избежать щелей.Маты режутся очень хорошо.
-зонтиками лучше сильно не продавливать при забивании;
-заранее предусмотреть закладную под потолочный светильник.
