Запитання для спеціалістів МП вікон
Роман 2
Аллюминиевая полоса находится в стеклопакете и в профиле одновременно!!! :lol: Математики........:-D Да нету там никакого сжатого воздуха!!!!! Давление на стеклопакет должно быть одинаковым из нутри и с наружи!!!
Звертаюсь до Вас як дійсно прфесіонала.
Я так зрозумів з Вашого висловлювання, що алюміній в склопакеті грає ключову роль в теплопередачі?
Вот здесь уже все перетерли, кому интересно, рекомендую, тока читать много.
www.izba.su/forum/showthread.php?t=402
Роман,если Вам действительно интересно, то мне проще Вам рассказать и показать все на деле, т.е. в цеху. Буду рад Вас видеть у себя в гостях! :beer:
Для особо верующих:
теплопроводность аргона - 0,0177;
теплопроводность воздуха - 0,0244
разница около 38%
для примера если Взять теплопроводность - Диоксида углерода (углекислота) - 0,0140 а это уже 73% :lol: вот така она физика :unknown:
Последнее ноухау в этой области использование криптона - 0,0095
По моему, у Вас проблемы с наполняемостью информацией и ее применением в конкретных случаях. К чему эти цифры? И информация о 73% о чем полезном должна сказать? Чем эти цифры должны напугать? И применительно к каким стеклопакетам?
Нельзя людей вводить в заблуждение и путать, если сами наверняка не очень хорошо что-то знаете или делаете.
Норма по коэфф. сопротивл. теплопроводности светопрозрачных конструкций в СССР была принята на уровне 0,32 м2*С/Вт.
В незалежной Украине - уже 0,5м2*С/Вт.
С ноября 2008г. - 0,6м2*С/Вт (для новостроек, чтобы учитывать этот фактор при проектировании в них соответствующей отопительной системы).Кстати, в Москве до сих пор - 0,55 м2*С/Вт.
Вопрос: с помощью чего "догоняться" до норм, если вдруг захочется?
Есть такой дядька Г.Г.Фаренюк. В лаборатории имени его исследовались абсолютно конкретные стеклопакеты с алюминиевой дистанцией и размеров 1000*1000 ( ПВХ спейсеры, обеспечивающие теплый край стеклопакета на Украине плохо распространены, т.к. качественные их виды гораздо дороже алюминиевых, да и алюминиевые вполне могут обеспечить нормативные +3 градуса по краю спеклопакета в нашей климатической зоне в правильно выбранном стеклопакете).
Рассмотрите табличку внимательно. Я выделила наиболее распространенные у нас стеклопакеты.
Энергоэффективность і-стекла по результатам этих исследований более, чем очевидна. Нормальные же стеклопакетные фирмы собирают стеклопакеты с ним качественно и не на менее короткий срок, чем с обычными стеклами, т.к. і -стекло, если находится просто в сухом и герметичном пространстве не разрушается , не зависимо от того, есть ли рядом инертный газ или нет. У Вас разрушается?
Инертные газы тоже более чем энергоэффективно закачивать (кстати, только в те стеклопакеты, где есть і-стекло). Но в этом вопросе инерция людей срабатывает гораздо сильнее, тем более, что проверить его наличие проблематично, да и не на всю жизнь стеклопакета его хватит.
К тому-же и энергоносители у нас пока не заоблачных цен.
С уважением.
Стеклопакетная таблица.doc
  • 3 тижні потому...
Доброе_утро :)
ещё пояснения к табличке для неосведомлённых :) ...
только если не затруднит ...
сенкс ...
Доброе_утро :)
сенкс ...
Не, не затруднит.:D
Возьмем для примера первую же строчку. Там нарисована формула обычного однокамерного стеклопакета 4-16-4 (только "хитро" завуалированная под 4М1-16-4М1) , где 4 - толщина стекла в мм, 16 - расстояние между стеклами и тоже в мм. М1 - марка стекла (типа - высший сорт).
Потом видим 100. Это про 100%-ное заполнение межстекольного пространства обычным сухим воздухом. Дальше видим 0,32. Это - коэфф. сопротивления теплопроводности указанного стеклопакета в м2*С/Вт (которое чем выше, тем лучше, но можно и без фанатизма).
Разберем чуть более сложный вариант. Например, п.9.
Здесь - однокамерный энергосберегающий стеклопакет из стекол марки М1, одно из которых И-стекло (энергосберегающее), с расстоянием 16мм между ними, с воздушноаргоновым заполнением 50/50. С коэфф. сопротивл. теплопроводности 0,7 м2*С/Вт.
Будут еще вопросы - обращайтесь!:)
Это что-то новенькое ;)
Хм...Мого быть, мого быть...Мого быть и ошибка, но не в коэфф., а в газе, скорее всего...Таки, наверное, там не аргон, а криптон подразумевался...Или все-таки аргон?
Респект! Канталь всегда на страже!;)
Таблица скопирована отсюда (в самом низу она):
www.aprok.ru/articles/article119.php
Или че Вам не понравилось? Что теплопередачу теплопроводностью назвала?Хм...
  • 3 тижні потому...
Ну так чем проверять будете шо там аргон а не воздух :) Только не нужно рассказывать что фирма серьезная :good:
Для проверки аргон, воздух или криптон достаточно постучать по стеклу. Ввиду разной плотности газов - звучать (только нужно иметь уж очень музыкальный слух:lol:) они будут по разному, да и скорость распространения звука у них разная.
А вот как проверить правильность установки и-стекла? Можно ли зажигалкой?
