Посоветуйте чем лучше отделать глиняные стены
Romatr
Здравствуйте, имеются вот такие стены во всём доме+ 2 стены будут с Гипсокартона, нужно подготовить под поклейку обоев, а потолки под покраску. Чем лучше сделать? Перестенки кирпич+ сверху слой глины 2-3 см, держится хорошо. В некоторых местах крошится.
Что лучше будет держатся: гипсовая или цементно-песчаная штукатурка ?
В старом доме мы глину, которая отваливается поотваливали, потом прогрунтовали грунтовкой специальной (ансерглоб), а затем стартовой и финишной их же шпатлевкой гипсовой. Держалось все нормально.
Гипсокартонную стену Вы конечно можете шпаклевать гипсовой штукатуркой, а вот с глиной немножко проблематично на неё плохо ложаться гипс и цемент. Сейчас есть уже готовые шпаклёвки на основе глины. Вот их лучше всего использовать в таком случаи. Зайдите на этот сайт у них есть готовые штукатурки, может подберёте что-то (ссылка устарела)
Не знаю как цементная штукатурка, а вот гипсовая на глине и/или гипсовая с глиной - это, чуть ли не "бомба".
С собственного опыта: Делал три года назад. У родителей. Кухня. Полная "модернизация" труб отопления, новый вход. Была глиняная штукатурка (первый слой с соломой, второй - глино-песчанная), местами по отпадала / либо ели держалась.
В общем, все проблемные места были сняты. Старая глина замочена + добавлена новая + опилки.
Стена загрунтована известь + ПВА.
И вновь заштукатурена смесью глины (2-3 части) + гипс ( 1 часть) + немного ПВА (либо оставался клей для гипсокартона).
Смесь великолепно "пристает" как к кирпичу, так и к стыкам глиняной штукатурки. Чертовски похожа на пластилин.
Несколько дней была мягкая и казалось, что "все"... зря потраченное время... А потом, после полного высыхания становилась суперкрепкая.
После этого, глиняная штукатурка выравнивалась гипсовой. Вообще без проблемно. Без сетки. И шпаклевалась смесью кнауф-финиш + польская супербелая известь. Получался шикарный белый цвет, чуть ли красить не надо. :)
Еще:
Сейчас строю дом. Хочу глиняную штукатурку. На днях испытывал глину + думал гипс положил, а случайно положил известь. Результат: сохнет в разы быстрее, чем глина+гипс. (На следующий день была крепкая). Состав: глина 1 часть (тощая) + песок 1 часть + опилки (2 части) + 0,5 части извести.
Вот, что видел и делал сам.
Может, пригодиться. :)
С умом можно приклеить любую, но гипсовую приклеить легче, а ЦПС дешевле. Самый правильный вариант, срубить все выступы, тем что срубили выровнять все ямы, затем немного гипса и хрусти чипса.....:)
Добавлено через 3 минуты
О соломе забыли, да и песок зря добавляете, вполне можно заменить опилками, вот только нужно предпринимать меры, чтобы не зацвело.
А чем тогда лучше отделать стену из красного кирпича ? Здесь планируем сделать кухню. Кирпич так себе, хотелось бы немного заармировать стену.
Гипсовая штукатурка не очень сюда подойдет насколько я понимаю. ЦПС штукатурка получше будет ?
Думаю может сделать по примеру как я приложил на фото. Только никак не могу найти толковых штукатурщиков в днепропетровске:-(
Фото стены:
Думаю, что без разницы, ни одна штукатурка стены не удержит. Чтобы получилась хорошая ЦПС нужно делать правильный набрызг, чтобы было отличное сцепление.
В общем что ЦПС с сеткой что гипсовая по прочности будет примерно одинаковая ? Можно в общем не заморачиватся и делать машинную гипсовую штукатурку на кухне ?
Можно не заморачиваться и делать то, что удобнее и практичнее. Я лично всегда за ЦПС с Домолитом, но у каждого своя религия....
