Расчет буферной емкости ТТ котла.
murava
да взял бы я и за 1,5 , только наверно 2 шт по 1 куб надо , чтоб влезли в дверь , есть предложения ?
мне предложили в киеве при покупке 2 шт скидку 15% от 800 евро, итого 680 евро за штуку, 1 шт 760 евро , если можете конкурировать по цене , готов взять у форумчанина .
А Т.Т. котел у Вас, какой мощности?
Покупайте, хорошая цена. Потом не будет или будет дороже.
Действительно, неплохая цена.
наверно не придется покупать , выяснил , что это просто бочка без змеевика внутри , то есть системы подобной Андрею не получится
а такую бочку я сам дешевле сделаю ,
кстати есть бак кубовый из алюминия , как думает может на нем поэсперементировать , сбросьте схему подключения плиз
Змінено користувачем stas71
Ну-ну :)
Когда сделаете - я куплю пяток. Только чтоб 6-8 атм держала, имело противокоррозийку как минимум стеклоэмалью и утепление имела пристойное. :)
кстати есть бак кубовый из алюминия , как думает может на нем поэксперементировать , сделаю с ЕЦ , заодно и на насосе съекономлю ,сбросьте схему подключения плиз
Есть точно такая же бочка, но со змеевиком внутри.
Для каких целей вам нужен змеевик в ТА?
Хотел сделать такого типа , как у Андрея Глеваха , только закрытого типа и с принудительной циркуляцией .
вот ссылка :www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=166&page=13
А змеевик у Вас из чего , площадь полощадью , хотелось бы понять сколько он тепла снимает ?
Данный змеевик предназначен для нагрева воды внутри емкости для СО. И расположен он внизу.
Снимать змеевиком тепло из заводского буфера - это да, это суровые кавайные будни украинских сантехников :)
сам понял , что чушь несу , но как то жаба давит отдать 1600 евро за бочонки с утеплителем. Не могу понять , что в ней партизанского такого , сосед сделал 3 бочки из нержавейки по 800 л со змеевиком , проверяли под давлением 6 атм , в котле 1,5 , обошлись по 7 тыс. грн. за штуку , так то ж нержавейка .
К тому же у меня товарищ утеплителем торгует , да и после стройки осталось Роквула до хрена , да и пенопласт 100 мм тоже относительно не дорог .
Коллега по мераприятию !!!!! зайдите сюда -http://www.teplobak.com.ua/rus/shema.php !!!я хоть и турыст в этом... но вроде все понятно чо для чего ........не знаю сам еще не опредилился.... или пелетник или ТТ+ТА
дрова сушить надо оябательно , а то жопа полная , котел хрен до 60 разгонишь , про наросты сажи вообще молчу . Расход сумашедший , тепла ни хрена
  • 1 рік потому...
и в продолжение темы, при заданных Сергей31 условиях, 50л воды снимают 2,9 кВт.
Простите но мне НЕПАНЯТНА при какой температуре теплоносителя работает ето условие 2.9 кВт?????
Заранее СПАСИБО.:(
Заранее СПАСИБО.:(
50л при температуре 50*С= 10500кДж либо 2,9кВт.
Спасибо большое..... за ответ... но насколько я понимаю при большей температуре теплоносителя теплоемкость воды увеличчится.....
Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо
