Дом с энергосберегающими технологиями
vitalman
Немного обновлю тему.
Последние 2 месяца идет шпаклевка дома, поэтому рассказывать особо не о чем. На сегодняшний момент все пошпаклевано, идет подготовка к укладке плитки.
За это время выбрали свет и электрофурнитуру. Остановились на Lezard, серия Rain. Закупили в Эпицентре с хорошей скидкой. Ж-)
Выбрали и закупили LED освещения для дома. Сначала пробовал подбирать количество лампочек и яркость по европейским нормам, но когда проверил на практике, понял - это все блажь. Так что отодвинул нормы подальше и выбор количества и мощности света дальше шел "на глаз".
Потихоньку подготавливаем котельную. Раскопали приямок с зондами, будем гидроизолировать и подготавливать помещение.
Очень хотелось бы въехать в дом к отопительному сезону :oops:
  • Лайк 7
Снимаю сейчас квартиру. Снимаю первый после ремонта. Электрофурнитура лезард. Розетки вытаскиваются с вилками (распорные лапки выкручены уже на максимум). Диммера перестали работать через 3 месяца и как то все одновременно. Один выключатель как то странно клацает но пока работает
Рекомендую розетки ставить на винты (в коробках и розетках это предусмотрено)
Goga777
Обрадовали, так обрадовали )
Из пересмотренной фурнитуры эта казалась самой добротной
Будем сажать на винты, и судя по всему, еще и бетонировать :D
еще и бетонировать
не переживайте, понимаю сарказм, но винты это нормально. Даже если что то выйдет со строя, то всегда можно заменить. Из недорогих брендов мог бы посоветовать VI-KO или Шнайдер китайский, это все достойное качество. А лезард вдохновлялись названием легранд ( страна производитель китай и турция). Опять таки повторюсь все работать будет норм. перестанет - поменять возможно.
Скажем так, я уже лет 10 как при ремонтах сразу отламываю распорки, и розетки прикручиваю на коробки в штатные монтажные отверстия под микросаморезики. К бренду имхо это не имеет отношения, из пластиковой коробки вылезет любая розетка со временем.
не соглашусь, обратите в абб буш дюро какие зубастые эти усики
Добавлено через 55 секунд
категорически не согласен. Только пластик, но желательно как минимум копос или иже ему подобные.
.....сорри за флуд, по этой теме у меня ФСЕ
Можливо в квартирі підрозетні коробки старого зразка, у них діаметр більший, ніж по євростандарту!
Я тоже 10 лет по съемным квартирам, повидал всякого.
И все розетки (и ремонт в целом) качественно сделаны там, где хозяева делают ремонт под себя, а не для аренды.
Поэтому не особо переживаю; если розетки окажутся говном - прямо об этом напишу (запомните этот твит - (с) )
Віталій, а скільки Ваша сес згенерувала за липень?
Для продовження статистики :)
Наразі чекаю акти з обленерго.
Очікую генерацію близько 1000 квт-міс. Коли отримаю акти, оновлю документ, цифри перерахуються автоматично.
Прийшли дані, файл оновлено
docs.google.com/spreadsheets/d/1DpgZnYZaK8-v83Yc9gF9EUfokfduAvszh4kks5VMnBo/edit#gid=0
  • Лайк 9
Если я правильно посчитал, то за год вышли на 12,95%.
На фоне нынешних 4-5% годовых в валюте (в идеале) в банках - впечатляет :good:
Понимаю, что с "запуском" дома в полноценную эксплуатацию цифры будут скромнее, но все равно достаточно эффективно
Я больше ориентировался на депо в гривне. У меня еще в запасе есть 20 дней августа (станция была запущена в 20-х числах прошлого года).
Думаю выйду на 14%.
Який термін експлуатації вашого інвертора?
Інвертор не має терміну експлуатації; по суті - це трансформатор, який може працювати і 20 років, доки не згорить, скажімо, від перенапруги.
Не, ну это не интересно. Он же так вечно будет работать, а народ требует крови сроков эксплуатации.
Думаю выйду на 14%. .
На фоне тотальной резки ставок и в гривне - Приват - с 10.08 до 13%, ИМХО, все равно неплохо.
Хотя в валюте, ИМХО, правильнее - ЗТ привязан к евро.
А в липні а ж 3 рази за місяць тариф переглядали?
І можливо помилка в клітинці D14 (не віднято власне споживання)
І ще цікаво, що всі менеджери показують графіки, де найбільша генерація в червні, а у Вас вийшло таки в липні :)
Итак, 20 числа ровно год моей станции. Снял показатели:
1) За год станция сгенерировала 10720.27 кВт/ч (лучше чем на калькуляторе на 25%);
2) Окупилась на 14.7%. Можно было снизить эти показатели, сократив потребление электричества. При идеальных условиях вышел бы на 16%.
  • Лайк 10
Нагадайте, будь ласка, параметри Вашої станції:
- орієнтація на сторону світу
- кут нахилу панелей
- та висотка навпроти Вас заважає?
1. Орієнтація 225 градусів (S-SE)
2. Кут 32 градуса
3. З листопада по грудень вона дає тінь протягом 2 годин (12:00-14:00)
А почему за декабрь данных нет?
Генерация маленькая, все съели сами.
А вы оптимист. Инвертор только по сути трансформатор, а внутри довольно таки не простой электронный преобразователь, многие элементы которого работают в довольно напряженных режимах. Так что если прослужит заявленный срок эксплуатации, особенно в наших не совершенных электросетях будет очень хорошим показателем. И не забывайте про профилактику. Думаю электролиты лет через 10 надо будет поменять.
