отопление+канализация проект+исполнение
Epikur
Геотермальный ТН на 15 кВт+бак накопитель на 500 литров+бойлер косвенного нагрева на 300 литров+ электрокотел 6 кВт на пиковые режимы.
ТН сможет выдать теплоноситель до +65С, что даст возможность покрыть потребности на отопление и ГВС. Вы сможете удаленно мониторить и управлять работой теплового насоса.
Это все хорошо, но только по моим подсчетам, при стоимости ЭЭ в 1,68 грн. (с1/03/2017) это будет стоить около 5к грн. тогда как газ+ЭЭ будет на 1к грн. дешевле. понятно что подсчеты грубые, не учитывается ночной тариф, но что делать если будут проблемы с ЛЭП? мое видение - это максимальная диверсификация.
Есть...
www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=15030&lang=UA
я тоже слышал что "уряд" изменил эту норму, и вместо 200 кубов в месяц опять вернут 1200 в год чтобы потребитель мог сам регулировать, - в теплые месяцы потреблять меньше, в холодные больше, но в сумме не выйти за лимит.
пока свободен проектный инженер.
можем просчитать по технико-экономическим параметрам практически все варианты с выдачей результатов на бумаге.
примерную смету для Вашей площади смотрите в личке.
Стоимость проектных работ для Вашего дома от 2000 грн.
В этом случае, Ваши пожелания обеспечения автономности - "то есть зимой закрыл дом и уехал" - реализовать не получится. Любая система, кроме гравитационной, привязана к ЛЭП.
почему же? какое-то время газовый котел сможет проработать от ИБП, или, если будет реле переключения на дизельгенератор, то от него.
Итог - очень хорошо утеплите дом, это даст возможность снизить затраты на отопление.
а очень хорошо, - это чем, при том что у нас 375 блок (хотя есть вопросы к стыкам конечно где будут потенциальные мостики холода)???
Очень хорошо-это дополнительно к 375 блоку 100 мм ваты.
В самом начале этой тему Вы указывали утепление в 50 мм минваты.Минвата уже поклеена?Если нет-то замените на 100 мм.Разницу в цене за 1-2 сезона отобъёте.
Если блоки на тонком слою клея-ничего страшного.
Всякое бывает.На одном объекте (Кишинёв,Молдова) ухитрились шлифованный Porotherm Profi 44 на цементно-песчаный раствор положить - вот это жесть,вместо 1 мм клея - 15 мм раствора.Вот и энергосбережение.
Вата то ещё не наклеена, сам думал может заменить 50 на 100, но архитектор говорит что 50 достаточно... Незнаю, буду думать ещё... А что скажут спецы по отоплению? ;)
Оно то хватит,но +50 мм снижает теплопотери стен на 25%.
Фасад у Вас,на вскидку 150 м2,при разнице в цене утеплителя 55 грн/м2,доп затраты около 8000 грн,т.е. 1100 м3 газа.
В Ирпене есть дом,где утеплитель пеностекло в 240 мм,но это уже реальный пассивный дом.
Всё зависит от требований,пожеланий и возможностей.
Здесь норм калькулятор www.smartcalc.ru ,сравните разницу.
Насколько понимаю,крышу Вам тоже надо утеплять,там дайте мин. 200 мм.
Гляньте польские проекты,сколько в них заложено утеплителя.
Добавлено через 4 минуты
Спецы по отоплению скажут,что чем лучше утеплён дом,тем меньше затрат на оборудование и расходы на топливо
