Солнечные панели
4x4
Добрый день Всем.
Нужна помощь в выборе панелей на один киловатт предложили LDK255 по 0.7 евро Ватт www.erc.ua/ru/news/novosti-i-stati/novosti/otchet-o-testirovanii-solnechnykh-panele%D1%96-ldk .Достойные ли они или подскажите или что лучше взять.
Буду постепенно добирать до 3 квт контроллер Conext XW-MPPT-60-150 Schneider Electric. Регион Кировоград
Спасибо за помощь :flag1:
Добрый день Всем.
За эти деньги стоит брать, при условии что это точно будет LDK.
А те кто предлагал вам 4 модуля спрашивал какой у вас контроллер?
пысы. по ссылке есть таблица испытания панелей, там в среднем 255я панель дает 258Вт. Маловато как-то для хорошего качества. У хорошего производителя 250Вт панель дает 260Вт на тестах, хотя может быть разница в тесте.
Спасибо за разъяснения. по количеству панелей я решил брать так на 6 не хватает а три как бы мало. Но все равно хочу попробовать подключить 4 последовательно у меня еще расстояние от панелей до контроллера 60 метров так что будет просадка по напряжению.
Ну пробуйте. Только, если можно, поделитесь в личку где ЛДК по 0,7.
ERC, на которое Вы ссылаетесь позиционирует LDK как альтернативу более дорогой, высококачественной и современной продукции Panasonic. Тем не менее ERC особо отмечает, что не смотря на относительную дешевизну продукция LDK качественная. Я сам лично слышал это утверждение ERC, когда был у них на семинаре по работе контроллеров и инверторов Шнайдер Электрик.
Удивительно другое. LDK255 стоят в ERC по 30 грн Ватт. Копайте почему Вам предложили так дешево - может быть бракованное (например битое при транспортировке) или что еще хуже - ворованное.
В принципе сгореть контроллер от 4 штук не должен. Но это много, напряжение холостого превышает максимальное допустимое напряжение конроллера.
У меня тоже расстояние до 20 м. Но я решил просто. Здесь без вариантов. Медь на такое расстояние дорога. Я купил алюминий и получилось падение напряжение на кабеля до 1 вольта(точнее 0,5 вольта). И главное бюджетно. Использовал кабель СИП 4*16 .
Калькулятор расчетов кабеля.
www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
Добавлено через 3 минуты
В Китае такие цены. Правда врятли это оригинал. У меня не оригинал и работает, не жалуюсь.
это розница
при опте теже 0.7цента, не пугайте человека :)
Сп хочу попробовать подключить 4 последовательно .
Что за контрллер заряда?
это розница
Где такой опт - в ERC ?
150В по верху, тоесть при 4шт, если не будет в пик освещенности стартовать то прокатит, а если вдруг то будет ругаться.
150В по верху.
У меня тоже 150 по верху.
Но если внимательно прочитать мануал (см. рисунок), то лучше рассчитать работу системы до 120 вольт.
З.ы. 60 метров кабеля - это не самая большая причина падения напряжения. Летом при нагреве панелей до 60-70 градусов напряжение ХХ будет более сильно уменьшаться из за повышенной температуры. У меня это процентов на 10-15.
Зимой эффект будет с точностью до наоборот.
потому их обычно по 3 шт ставят
о чем я и спросил в первом ответе:
Хотя и по 2шт в паре будет работать. Но хуже.
Посмотрел на OLX. Таки есть предложения (ссылка устарела)
Но вопросы по дешевизне у меня лично остались.
Да все ок. Китайцы сказали проблем нет, хош LDK, сделаем LDK. Спаршивают еще - мощность какую писать.....
:D То да, они могут.
Думю, пора свой завод ЛДК открывать)))
Та не мелочитесь, открывайте тот же Панасоник. Клиенты реально истосковались по вменяемым ценам на продукцию именитых брэндов. :)
Та ну, Панасоник дорого ж)))
  • 4 місяці потому...
Добрый день Всем.
Судя по сертификатам TUV, которые у них имеются, это должны быть батареи высокого качества. Действительно, надо уточнить эти ли батареи Вам поставят и особенно - узнайте, чтобы батареи были класса А (A-grade). Сам с этим столкнулся в свое время...
А что вы понимаете под сертификатом? Наклейку. Вы уверены что СБ клепают не на коленке в китае.
Вы визуально не отличите. Я не придираюсь и не говорю, что на коленке плохо.
Просто каждый товар должен иметь свою цену. И 100% подтвержденный товар будет дорогой и вам его покупать врятли захочется, а вот что подешевле можна ориентироваться только на добросоветность продавана. Если продавец пожадничал и сайте. Не сэкономил, а пожадничал.
Я не хочу сказать, что данный конкретный продавец - продает товар именно этой фирмы и высокого качества. У меня тоже возникли подозрения по цене - как-то она уж очень маленькая и нереальная... с учетом всех расходов на доставку и налоги.
Но если рассматривать фирму-изготовитель, названную на форуме - она имеет подтвержденный сертификат - я проверял.
В остальном - надо принимать решение, рассматривая все данные -)
Ну если честно то цена у них не самая дешевая. Средняя по рынку.
Я имел виду сертификат. Что вам даст сертификат если вы не знаете подлинность его.
Я себе покупал еще дешевле и сделанные на коленке. Но я их и покупал изначально зная , что покупаю. и знал разницу между разными производителями. Да у меня батареях приклеена наклейка известного бренда, но я нее не ориентируюсь.
