изоляция плоской кровли в ноябре
LATINA.84
Добрый день
Подскажите пожалуйста, как поступить?
Данные по крыше:
плоская кровля над гаражом - 90 м.кв;
пирог от земли к небу (балки и блоки терива; монолит (бетон м 300); пенополистерол; стяжка; наплавляемая изоляция - в планах);
Уклон - 6 см./1м.
Суть вопроса:
стяжка была залита две 31.10.2015г., высохнуть естественно не успела:-(, поэтому праймер к стяжке не берется, со всеми вытекающими последствиями. Греть газовой горелкой пробовали - толку ноль:-(.
Внимание вопрос
ЧТО ДЕЛАТЬ?:o Консервировать на зиму? как? Или ждать морозов когда она(стяжка) "выморозится" и после этого наплавлять изоляцию? Или Ваш вариант?
Или Ваш вариант?
Кровля из ПВХ-мембраны.
Долговечнее, надежнее и делайте хоть зимой.
Весь материал по изоляции уже закуплен. Изоляцию еврорубироидом можно также делать до -9. Вопрос в том что стяжка не высохла и если ее накрыть ПВХ мембраной или еще чем-то подобным, то рано или поздно влага начнёт испаряться и тогда вопрос, что будет с ПВХ мембраной? (вниз влаге не дает уходить пенополистерол)
Ключевой вопрос мокрой стяжки???
Вопрос актуален.
Добрый день
Данные по крыше:
Уклон - 6 см./1м.
Суть вопроса:
Внимание вопрос
Вы добавляли противоморозную добавку, если нет то только ждать пока высохнет, а с учетом низкой температуры, это может наступить только весной.
"выморозится" - это как, размерзнится и порвет ее если нет добавки и придется переделывать. Можно просто накрыть пленкой и пусть стоит до весны.
Морозостойкую добавку добавлял, из расчета до -5
Выморозится говорят строители что такой феномен есть когда при небольших морозах до -5 или до -7 вода подымается на верх и испаряется. Для меня физика этого процеса пока что не сильно ясна. Вот и спрашиваю действительно ли такое чудо бывает или это миф?
C кровлей из ПВХ-мембраной ничего не будет, а из наплавляемого рубероида - будут весной-летом вздутия и другие повреждения кровли.
Куда денится влага из под ПВХ мембраны? Или при ее укладке предусмотрены какие то вентиляцилнные зазоры?
1. Собственно мембрана пропускает пар (поэтому и называется мембраной).
2. Мембрана не приклеивается к основанию, а механически крепится к нему, следовательно всегда есть возможность паровоздушную смесь выпустить в местах примыкания кровли к парапетам или поставить вентиляционные флюгарки на плоской кровле.
Подскажите пожалуйста, где можно озакомится с инструкцией по эксплуатации и ценам?
Благодарю!
Благодарю!
От_А_до_Я_про_ПВХ-мембрану (ссылка устарела)
Добрый день
Еще вариант.
Можно не отходить от ГИ наплавляемым.
Но наплавить его как положено, не торопясь, без экстрима - весной.
Рассчитывать на сублимацию воды можно, если бы речь шла о сушке белья. Там большая площадь контакта с воздухом. А вот пористая стяжка - это вариант посложнее. Испарить оттуда лед ....задача.
Вы не можете нанести грунт на несухую стяжку потому, что этот грунт на основе растворителя.
Есть кровельные битумно-полимерные мастики на водной основе. То есть, они ложатся на влажную поверхность так как сами, почти наполовину состоят из воды.
Первый слой такой мастики обычно разбавляют водой и получают грунт.
Есть смысл нанести эту мастику 1 слой грунт + 1 слой. При высушивании из слоя мастики испаряется вода и делает в слое мастики дырочки. Их вода из стяжки будет использовать для испарения. Это не значит, что будет сквозняк, но пар будет очень потихоньку стравливать.
Так и перезимуете.
Весной на слое мастики могут появиться вздутия. Местами. Вы их вскроете и наплавлять рубероид будете прямо на эту мастику.
Кроме того,у Вас кровля имеет очень крутой уклон.
Вода на ней не будет задерживаться.
А если еще и нет парапетов ....
