Как крепить деревянные балки перекрытия к армпоясу?
lasgo13
У меня деревянные балки должны лежать на армпоясе, дальше сверху идет еще два ряда блоков на которые уже льется пояс под мауэрлат.
Нужно ли и как крепить балки к армпоясу? Знакомые строители рекомендуют по разному:
Вариант 1 - в армпоясе предусмотреть шпильки и на них надевать балки, то есть жестко крепить балки с двух концов.
Вариант 2 - тоже самое только крепить один конец.
Вариант 3 - крепить балки уголками
Вариант 4 - никак не крепить балки, так как с четырех сторон она будет зажата блоками/армпоясом, а с торцов сделать 1 см. щель между торцами балок и внешним рядом блоков. Предлагают при обмотке рубероидом сделать выпуск рубероида на 1 см. и уже этот рубероид будет касаться внешнего ряда блоков. Кстати, достаточно ли 1 см. для того чтобы уходила влага с балки или такую "камеру" нужно делать больше?
Спасибо!
Спасибо!
У себя применял вариант 4. Обмотку рубероидом делал, хотя есть другие мнения (например только прокладка, или вообще без него). Торец балки свободный (никакого укутывания), насчет 1 см - зачем такой минимальный, дайте чуть больше, например 3 см, какой получится -зачем его так уж точно мерять. Работает площадь опирания деревянной балки в пределах 7 см, наверняка у Вас будет больше. Поэтому не надо так строго контролировать запрашиваемый Вами зазор в 1 см.
Также склоняюсь к этому варианту. Во время монтажа стропилки балки оставались недвижимими? или было смещение?
Отрежьте стежку рубероида и оберните балку по кругу, торец оставьте открытым и уложите на армопояс без крепления. Никуда они не денутся. Два ряда блоков вокруг балки будут ее держать. Себе сделал так, уже семь лет.
Жерстко крепить балки перекрытия к стенам нельзя, так как их нормальный режим - прогибаться под нагрузкой, прогибаясь они будут тянуть за собой стены что уже не хорошо, и кроме того со временем они высохнут и их длинна может уменьшиться на тот же сантиметр. Если они закреплены жерстко к стене - они будут натягимваться как струна.
Чтобы балки никуда не уехали до настила чернового пола, прикрутите поперек балок две доски по разным краям - будет нормальная фиксация.
  • 10 років потому...
Підніму тему, бо бачу що за 10 років це питання нікого не цікавило😁
Буду класти балки перекриття на армопояс, далі буде холодний дах. Спочатку теж думав нічим не кріпити, але все ж таки, зверху буде дах, вітрові навантаження і здається мені що якщо буде сильний ураган то є шанс того що воно там буде рухатись.
Балки будуть 100*200 думав посередині балки свердлити отвір, і в армопояс на анкер. Так, читав що це типу жорстоке защемлення буде, але ж мільярд людей кріплять балки через ті калічні кутки і все норм наче.
Буду вдячний за поради🤝
Якщо у вас зверху балок немае ні кладі ні армопоясу, то так, кріпити балки треба...
