АВР как и чем?
Diogenus
Значит в дом заведено 3 фазы, схема подключения следующая вводной автомат 40А - ЗУБР 3F - контактор 63А (hager ESC463S) - рубильник 63А - дифавтоматы.
Есть резервный источник питания который подключен к рубильнику (рубильник перекидной). В случае отключения напряжения приходится идти и вручную дергать рубильник. Что можно поставить чтобы питание переключалось автоматически: есть напряжение с основной линии - работаем от нее, пропало - переключились на резерв, появился основной источник - переключились на него обратно.
Резервный источник - однофазный инвертор.
Значит в дом заведено 3 фазы, 63А
Обычный АВР, как на генератор - два контактора с механической и электрической блокировками и управляющая схема.
Вопросы:
Что за инвертор - модель, мощность, емкость батарей?
Какие нагрузки подключаются к инвертору и какие нет?
Планируете ли в перспективе генератор?
- Полуавтоматика 13кВт Для инвертора Можно сделать автоматический запуск и автоматическую остановку генерации инвертора - смотреть в нестандартных схемах. Есть модификация и на 6кВт.
Вопросы:
Инвертор без опознавательных знаков, с виду смахивает на STARK Country но не он.
По мощности тоже не скажу, держит свет, тв, холодильник, циркуляция отопления, насос на 1 квт, ну и там чайник включить и т.п. но без фанатизма. Думаю 3-4 квт, так как чайник на 1.8 квт вместе с насосом работают без проблем.
Батареи 250А, пока смысла не вижу ставить больше, свет отключают часто но не надолго, пока хватает.
Генератор не планирую.
Добавлено через 13 минут
По указанной вами ссылке сеть однофазная. У меня 3 фазы, потребители разбросаны по 3-м фазам, в случае включения резерва все начинают питаться од одной фазы.
Ну здесь без вариантов, либо собирайте все что нужно резервировать на одну фазу, либо инвертор на каждую фазу.
Два контактора с мех и электро блокировками, пару реле времени и будет работать. Но есть опасность вывести инвертор в перегруз, что может приказать ему "долго жить". Или бюджетно - на перекидном контакторе - но не на долго, пару переключений под нагрузкой и хана инвертору.
Насчет перегруза инвертора там защита стоит, при перегрузе он отключается на несколько секунд. А для чего реле времени?
Это Вам так кажется, когда бахнет то тогда будете думать по другому.
А реле времени там нужно, без него никак.
Там нет защиты от ...... , один раз и 10ти та что есть не спасет.
Посмотрите Рис 3 вместо генератора - инвертор только нужно ставить 3 полуавтоматики на каждую фазу.
Если одна фаза пропала то отключается только она и только потребителей данной фазы питает инвертор.
Полуавтоматически - можно и gsm контроллер поставить.
Автоматически под свои пожелания типа ждем 5 минут, не появилось - переключаем на резерв, появилось в сети 220В - ждем минуту и отключаем резерв. Это может делать небольшой девайс на ардуино типа такой:
управлять вашими мощными контакторами переключения.
ну и третий вариант - идете на рынок Юность, там есть готовые в коробке собранные контакторы с логикой работы авр, но без задержек на включение-выключение.
Есть такая плата контроллера. Все реле времени присутствуют. Докупаем 2 контактора, блок питания 12В 1А и хорошо проводим время за коммутацией. А если нет времени, то можно помочь и готовый АВР собрать. ;)
