Профіль для гіпсокартону - чим товстіше, тим краще?
kastor666
На ринку представлені профіля з товщиною металу в діапазоні 0,4-0,55 мм.
Для гіпсокартонної стелі чим товще - тим краще? Крок балків, а значить і кріплень, біля 80см.
Планував весь брати 0,55, чи однозначно правильне моє рішення?
Пользуюсь толщиной профиля 0,55, если есть выбор. Ширина листа гипсокартона 1,2 м, поэтому и шаг профиля 60 см для стен, для потолка 40см.
перед цим як купувати профіль поміряйте його товщину, в різних місцях, а то пишуть 0,55 а насправді може бути менше....
Пощупайте разные толщины. Если поймете в чем разница такой и выбирайте. В авто толщина металла 0.6-0.8( для справки). Вам же на потолке не ездить. ( имхо).
У нас на каждой профилинке стоит толщина профиля и производитель. Так как действительно пишут что хотят а продают 0,3, померять тоже не возможно, мы кидаем на вес.
Тільки такий! Просто зараз пішла тенденція все зменшувати в ціні, бо народ грошей немає. Є навіть 0.3 метал! Як фольга. Тому тільки 0.55! Щоб Вас не надурили, почитайте скільки має важити штанга такого металу.
Толще - значит лучше :)
Однозначно ДА
в тонкому профілі при закручуванні шуруп прокручується... мав профілі куплені в 2007 році 0,55мм і профіль куплений в 2013-14 році теж 0,55 то сам метал тепер гірший хоч і товщина така ж сама :-((((
Помимо профиля обратите внимание еще и на подвесы, купить хорошие подвесы надо еще постараться, они не везде есть. Даже там, где выбор профилей большой, подвесы есть только вот такие и никаких других.
