Вопрос к специалистам по теплорасчету, теплотехникам
lasgo13
Здравствуйте!
Строю дом. Стены - газоблок D400 400*200*600 без утепления. Планирую ставить окна Rehau 70 4i-14Arg-4-14Arg-4i. Есть мысть утеплить наружные откосы ЭППС 30 или ЭППС 50.
Вопрос:
1. нужно ли?
2. если нужно или желательно, то где размещать окно?
3. Возможно ли утеплить откос под отливом?
Спасибо. У меня есть еще вопросы, но не все сразу))
Здравствуйте!
Вопрос:
1. нужно ли?
Откос под отливом, есть технология установки окон в оконный проем на экструдированный пенополистирол толщиной 4-6 см. Остальные три стороны проема закрываются специальной самоклеющейся теплоизоляционной лентой.
Змінено користувачем Дод
Спасибо! А где можно поподробнее почитать об этом?
Да вверху я все-таки хочу немного утеплить откос, так как там балка, и я думаю она недостаточно утеплена. А какой принцип действия ленты?
Это делается для исключения попадания сырости на стену, видимо для борьбы с возможным появлениями грибка плесени, с которым не так просто бороться в этих закрытых местах контакта окон со стеной.
Это Вы про ленту или откос под отливом?
Здравствуйте!
Вопрос:
1. нужно ли?
У меня сделано из ЭППС. В первую очередь у меня стоял вопрос установки окон - как? Понимал, что необходимо иметь что то вроде так называемой "четверти", куда бы упиралась непосредственно сама рама окна. Поступил следующим образом, купил ЭППС 40мм, (делал мастер, но так как под моим руководством, то буду вести рассказ от своего лица))). Концелярским ножом на ровной поверхности разрезал на полосы 120мм и приклеил клеем для плитки (Sopro#1) с трех сторон (в низу не делал) проема в уровень со стеной, сверху стеклосетка с нахлестом на стену и все это перетянул этим же клеем. Приехал замерщик, окна я заказал так, что бы рама заходила на 15 мм с одной и другой стороны полученной "четверти". Через две недели приехали окна, непосредственно перед установкой с трех сторон приклеили ПСУЛ (полиуретановая саморасширяющаяся универсальная лента), сравнительно удовольствие не дорогое, но весьма полезная вещь. Медленно (обычно зависит от окружающей температуры), после установки окна начинает расширятся и заполняет практически все неровности, препятствует проникновению влаги (косые дожди), ветра. Монтаж самого окна самый обычный, на пластинах. Свободное пространство 25мм (с каждой стороны) заполнили пеной. Вот собственно и все. После штукатурки фасада, все выглядит как одно целое, совершенно ничем не выделяясь. Прошло 2,5 года. К полученной "четверти", получил, как бонус и утепленные откосы:)
А по поводу откоса под отливом, пена на всю ширину рамы (70мм), с улицы отлив, изнутри подоконник, ничего дополнительно не делал, проблем не заметил.
PS К сожалению нарисовать не могу, пишу с планшета.
К сожалению в силу относительного незнания предмета понял мало, поэтому буду задавать утоняющие вопросы:
Поему именно на 120 мм.? у меня стена 400 мм. как мне быть?
С трех сторон - это как? если смотреть с улицы на окно, то на внешней стене справа, вверху и слева от окна?
- тут даже не могу предположить о чем идет речь((
где именно и на то Вы ее клеили?
буду благодарен за ответы)) потому как чувтсвую то хорошо сделали, не не могу понять как именно
400-это толщина Вашей стены.
120-это ширина наружнего откоса.
Он клеится НА стену снаружи,с выступанием на четверть,толщина стены тут вообще не при чем,это же не внутренний откос.
А ну давайте пока так, посмотрите:
(Извеняйте за качество, практически на коленке)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: image.jpg Просмотров: 2 Размер: 80.3 Кб ID: 473455
Ну теперь все понятно, я думал делать аналогично, только планировал сначала установить окна, а потом уже доклеивать ЭППС. А Вы откосы по ЭППС делали? просто если их делать то они будут захватывать еще 2 см. рамы, а это уже некрасиво. я еще думаю там где буду клеить 50 мм ЭППС (вверху, возле балки) блать еще доборный профиль 20 мм. в таком случае до стекла от стены будет 20 мм. пены + 20 мм. доборного профиля+ 64 мм. самой рамы=104 мм. Этого уже хватит чтобы ЭППС+откос (50 мм.+20 мм.) не закрывали раму, останется еще 34 мм..
Только еще скажите куда или где Вы клеили ленту?
И почему именно 12 см.? я вот про это спрашивал, как рассчитать место куда ставить окно.
Добавлено через 5 минут
Это одно и то же?
Это одно и то же?
Честно говоря не понимаю, почему захватит еще 2см, затягиваете тонким слоем клея по сетке 2-3мм это есть откос, сам не люблю когда не видно рамы, а так все гуд, выглядывает примерно 35-40мм рамы, точно не мерял. И в верху точно так же, как на рисунке никакого доборного профиля, или я что то не понял
По ленте, знаю ПСУЛ, возможно это или другое название, или что то другое.
Да Вы в гугл забейте, там полно информации, так быстрее разберетесь.
Еще, сознательно сначала наклеил ЭППС, к приезду замерщика готовый проем, можно объяснить что хотите, чище и безопасней для самих окон, спокойней и мне и мастеру,возможность наклеить ПСУЛ,
ну как-то привычней когда откос идет под углом к стеклу/раме, а не перпендикулярно.
так куда Вы клеили ленту?)))
Понял)))
Такого же мнения, изнутри и у меня под углом,а с улицы всего 12-13 см, какой там получится угол?
Ну думайте, технологию описал)))
А да, еще, напомню, клей использовал для плитки Sopro#1, не дешевое удовольствие, но надежно.
вы уже второй или третий раз игнорируете мой вопрос)))
Пардон.
По краю рамы. Вот нашел картинку в сети.
А заодно уточнил название "предварительно сжатая уплотнительной лента"
ПСУЛ.
Таки да, утро вечера мудренее.
Во первых, мои откосы так же оказались))) под небольшим углом, померял рулеткой ~45мм видимая часть рамы. Вообщем всего там вполне хватает и захода за ЭППС и для небольшого слоя штукатурки ~ 5-7мм.
Во вторых, почему отступал на 120мм от наружного края стены. Это стандартный размер, если бы Вы, например, строили из кирпича, выпускали бы "лицо" на четверть. Ну, а ширина кирпича и есть 120мм. У себя можете отступить от наружного края 110мм+10 штукатурка, вот как раз и выходите на "классический" размер откосов по ширине.
Насколько я знаю, это расстояние рассчитывается таким образом чтобы точка росы находилась внутри профиля/стеклопакета. Поэтому если стена неутеплена, (однослойная) то пакет нужна размещать строго по центру стены. на рисунке нарисовано, если стена утеплена тогда ближе к улице.e5d04782fb22a32ad5085299394e27fe.JPG
Здравствуйте!
Вопрос:
1. нужно ли?
ЭППС нельзя!
Расстрою вас, но это типичная халтура.
Так нельзя, это всё на пару лет, потом будут трещины.
Добавлено через 7 минут
Здравствуйте!
Вопрос:
1. нужно ли?
1, Грунтуете основание пргникающей грунтовкой СТ 17 с водой в тризахода 1х6, 1х4, 1х2, наносите распылителем.
2. К установленному оконному блоку с трёх сторон,буквой П, приклеиваете элемент примыкания с сеткой, причём приклеиваете так, чтоб утеплитель заходил на раму окна на 15мм и тем самым создавал четверть.
2. Приклеиваете утеплитель на оконные проёмы со всех четырёх сторон, утеплитель прижимаете к элементу примыкания, вовремя приклейки производите подрезку утеплителя по толщине. Так пенополистирол ПСБ-С 25Ф подрезается при помощи лучковой пилы с режущей кромкой-нихромовой нитью, минераловатная плита плотностью 140-150 кг/м3 также подрезается по толщине. Применять ЭППС категорически нельзя!
и дальше по технологии, я её уже много раз описывал на форуме.
А как Вы относитесь, когда перед установкой окна по всей толщине стены вначале укладывают экструдированный пенополистирол толщиной 4-6 см. Это, в ряде случаев новая технология, правда, что еще не нашла широкое применение. Затем окно, подоконник внутри и водоотлив снаружи, далее отделочные работы
ЭППС нельзя!
А-а-а...... мАсква.....со своими лапотными "нанотехнологиями"
Змінено користувачем Профессионал
Нет, вы не правы! С опытом работ более 20 лет! Если вижу глупость, то нужно показать что это глупость и заблуждение!
Не обращайте внимание. Товарищ иногда забористое курит.
Ладно. У меня опыт 25 лет (и это, поверте не стеб) и что, будем меряться... Все Вами сказанное лишь Ваше слово против моего. И мне кажется, нет пожалуй я уверен, что все сказанное Вами есть глупость и дремучесть.
ЭППС нельзя!
Увидел только: глупость, заблуждение, нельзя, халтура, будут трещины...
На чем все это основано? Где аргументы?
Возможно у Вас просто напряжёнка с ЭППС?
И кроме мАрковного чая ПСБ ничего нет?
Привел свой пример, конкретный. СтоИт и здравствует 2,5 года, трещин нет и не предвидится. Одним из главных условий для меня было использование ПСУЛа, если конечно Вы понимаете о чем идет речь. По Вашей технологии использовать ленту практически невозможно.
Можно еще продолжать, но нет совершенно никакого желания, отвечать на сплошную демагогию.
Добавлено через 3 минуты
Руки помыть не забыли?
Харе ***.болить.
25 лет назад про утепление никто и не слышал. В лучшем случае заваливали чердак сеном или листьями.
Ежли 25 лет отроду, тады хрен с ним, можно понять/простить.
Харе ***.болить.
