gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Как варитант использовать доску 200х50 с шагом 60 см. Прогиб при указанной нагрузке 8 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Опять же, что у Вас будет подшиваться на 1 этаже? Если гипсокартон то он критичен к деревянному перекрытию (может дать трещины). Необходимо делать с достаточным запасом дер.перекрытие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Балку 150 х 50 при нагруке распределенной 200 кг на кв.м нельзя использовать на пролете 3,6 м с шагом 60 см. Замечу, что я свое перекрытие просчитывал при нагрузке 350 кг. на кв.м (у меня еще подпоры под стропила дают нагрузку). Вечно мне отец пытается предложить эконом-вариант, говорит положим балки 50х120 с шагом 1 метр или 120см, говорит, ты что танцевать будешь на втором этаже, будет же ж ещё черновой пол!! :D:D.. Я с ним не соглашался естественно... А какая у Вас длина пролета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Вы не забывайте еще вес подшивной и черновой доски. Вес шумо или тепло изолятора. У меня пролеты 3 и 4,6 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 50х120 с таким расстоянием можно положить если не жилой этаж да и то надо высчитывать нагрузки (если есть) от крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Опять же, что у Вас будет подшиваться на 1 этаже? Если гипсокартон то он критичен к деревянному перекрытию (может дать трещины). Необходимо делать с достаточным запасом дер.перекрытие Чем подшивать пока не определился. Согласен с Вами что на этом экономить нельзя. Сэкономишь 500 грн, и будешь ходить как по батуту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Вы не забывайте еще про качество леса. У нас например неважный. Тяжело достать нормальный лес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 со своего опыта скажу, что лучше вобще доски сбивать их меньше ведет. Что бы годичные кольца не в одну сторону смотрели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А что Вы скажите, если уложить балки размером 100х150 с шагом 80 см? И Вы писали что вы выравнивали их перед укладкой пола. Они были изначально не совсем ровными или их покрутило уже на своём месте? Или Вы просто в уровень подгоняли? У меня столько вопросов, т.к. как раз остановил строительство на зиму на поясе, перед перекрытием. С Весны буду продолжать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 (змінено) Тоесть сбить 2 доски 150х50 (получится 150х100) с расстоянием 50 см (есть же утеплитель шириной и 50 см. только расстояние надо делать 48 см между досок) Змінено 1 грудня 2009 користувачем gnoma14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Будут ли у Вас нагрузки на перекрытия сосредоточенные? (от крыши или ригелей, будет ванна стоять, стиральная машинка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Почти закончено утепление 1 слой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 И доски повело (стояли год) и сами были не очень ровные. Пришлось мастерить специальное устройство. Купил лазерный нивелир. Теперь у меня уровень балок по всему помещению+- 1 мм. Можно смело сразу ложить ОСБ без всякой черновой доски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Будут ли у Вас нагрузки на перекрытия сосредоточенные? (от крыши или ригелей, будет ванна стоять, стиральная машинка) С.у. не планируется. Пару шкафов ... скорее будут поперёк балок стоять и вплотную к стене. Нагрузки от крыши не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 И доски повело (стояли год) и сами были не очень ровные. Пришлось мастерить специальное устройство. Купил лазерный нивелир. Теперь у меня уровень балок по всему помещению+- 1 мм. Можно смело сразу ложить ОСБ круто.. когда посоветуете покупать балки? Сейчас или перед укладкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А где строитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Вобще по правильному (раньше так делали, в старину). Лучше покупать зимний лес. В смысле рубленный в зиму. А так смотря чего Вы хотите достичь. У меня конечно лес год стоял (заметьте уже установленный в перекрытии) - его повело. Но с другой стороны он хорошо высох - легко было обрабатывать. Сырой если успеете быстро подшить, расклинить меньше ведет. А вобще берешь брус, а он буквально через 2-3 дня уже весь крученый, вот такой у нас сырой лес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Строюсь в Симферополе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 шаг 80 см это много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 отмечусь и я:D я себе для межэтажного перекрытия ложил балки 100х200 с шагом 60см и длиной пролета 3,20 - 3,80! Сразу скреплял досками свеху и снизу, чтоб не вело! Сейчас, в зимнее время, буду ложить балки на чердачное перекрытие 50х150 тоже с шагом 60 см, но в некоторых местах, где будут дополнительные нагрузки, например ляда на чердак, буду скреплять дубль-фермой (как было выше описано - две доски скрепляются между собой). Чердак у меня маленький и совсем не будет использоваться, поэтому уверен что этого хватит с головой.А вот на межэтажном перекрытии летом топтался во время строительства, то прогиб есть заметный на длинных пролетах, поэтому думаю в одной комнате поставить дополнительные потолочные балки на пару см ниже лаговых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 "поэтому думаю в одной комнате поставить дополнительные потолочные балки на пару см ниже лаговых" Да так делают, что бы сделать потолок на 1 ом этаже независимым от пола на 2 ом этаже. Меньше будут и шаги слышны. А вобще хорошие Вы балки положили - при пролете 3,8 м и шаге 60 см держат 350 кг на кв.м распределенной нагрузки супер! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 "поэтому думаю в одной комнате поставить дополнительные потолочные балки на пару см ниже лаговых" Да так делают, что бы сделать потолок на 1 ом этаже независимым от пола на 2 ом этаже. Меньше будут и шаги слышны. А вобще хорошие Вы балки положили - при пролете 3,8 м и шаге 60 см держат 350 кг на кв.м распределенной нагрузки супер! на этом решил не экономить. под ванной вообще шаг 40см делал для надежности, все таки там и стяжка,и плитка тяжелая будет, и сама ванна при наполнении даст нагрузку. Вот с нивелиром лазерным я себе зажал... все таки дорогое удовольствие, если больше не будет надобности использовать, а так как я не строитель и области его применения в будущем не вижу, то покупать не решился, буду водяным числить балки, или может на прокат возьму у кого-то, если найду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnoma14 Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Не, я купил и не жалею. Мне он уже очень помог. Теперь водяной даже в руки желания брать нет. Мне будет нужен и для стяжки, штукатурки, гипсокартона, плитку ложить. Потом на улице двор в порядок приводить и отмостки и заборы и т.д. Правда на улице в не солнечный день или вечером. А уж когда не нужен будет я всегда его продам и часть денег верну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vag1965 Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Леса придумал и сделал сам из обычных лестниц. Они передвижные на колесах Классный аппарат И вообще молодец, снимаю шляпу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Не, я купил и не жалею. Мне он уже очень помог. Теперь водяной даже в руки желания брать нет. Мне будет нужен и для стяжки, штукатурки, гипсокартона, плитку ложить. Потом на улице двор в порядок приводить и отмостки и заборы и т.д. Правда на улице в не солнечный день или вечером. А уж когда не нужен будет я всегда его продам и часть денег верну. я вот сейчас думаю может обойдусь недорогим лазерным уровнем! Это не нивелир, но для частного использования хватит и всегда потом будет под рукой... и здесь на форуме читал, что многие пользуются такими китайскими по 500грн, и нормально, то думаю за 700-1000 можна отличный приобрести и радоваться. в планах тоже сейчас и ландшафт немного поменять, и отмостки на весну и прочее во дворе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
