kruchenik Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Имеем здание около 500 кв.м. коммерческого назначения, отапливается около 350 кв.м. газовым котлом Протерм 50кВт. В связи с космической ценой на газ возник вопрос. Какой-то супер "специалист" когда-то сделал 3 контура в здании. Один короткий (отапливает маленький кабинет за стеной котельни), один средний (отапливает кулинарный цех, кухню кафе и зал кафе 80 кв.м.), один очень длинный (идет через неотапливаемые склады в торговый зал минимаркета площ.150 кв.м. и подсобных помещений маркета 20-30 к.в.м). Суть проблемы: регулировка контуров осуществляется краном, то есть грубо можно закрыть кран, открыть на 50%, открыть на 100%. И выходит так что в маркете с кучей холодильников, морозильников температура 18% нормально, а в кафе - холодно, в кабинете всегда жарко. Кранами регулировать во-первых неудобно, во-вторых разница все равно ощутима. Радиаторами тоже (сейчас в кафе все открыто на максимум, а в магазине прижато все на минимуме). Если поставить термостат в кафе (беспроводной), то котел будет всегда греть всю систему больше чем надо, если в маркете, наоборот... Может есть какие-то термостаты на обратки (вместо кранов)?. Их можно менять в отопительный сезон или надо сливать воду? Может еще какие-то варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Если поставить термостат в кафе (беспроводной), есть многоканальные термостаты, у компютерма например посмотрите. на бататеи ставьте головки - в чем проблема? ну а вместо "кранов" наверное поставить типа электроклапанов, как сделать их - тут посоветуют точнее. Три ветки - это вполне нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 28 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 не может котел по разному греть для разных "веток", какой бы термостат не стоял, он всего лишь дает команду котлу вкл. или выкл. Наверное правильнее "копать" в сторону "электроклапана" с регулятором температуры на одну самую большую ветку. Короткую ветку и среднюю открыть на максимум, котел выставить на комфортную для этих веток температуру, например 55 град. (правда прийдется при резкой смене погоды все таки ходить менять настройки котла, но это несложно), а на дальнюю ветку установить клапан с температурой ниже чем на котле (например 45 град. при 55 на котле). И потихоньку ставить термоголовки на а) радиаторе в кабинете б) радиаторах в горячем цеху и кухне в) в самом кафе. Правильно? Только как выглядит этот "электроклапан"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 не может котел по разному греть для разных "веток", какой бы термостат не стоял ток не надо так голослово заявлять, в чем не особо разбираетесь.. не стОит. в сторону "электроклапана" с регулятором температуры на одну самую большую ветку. на все три ветки нужно. прийдется при резкой смене погоды все таки ходить менять настройки котла, но это несложно не нужно, если все регулировки вставить в три ветки(или только две), то не нужно будет. И потихоньку ставить термоголовки на да, термоголовы нужно, можно даже только ими + термостат на котел = имхо решить проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Может есть какие-то термостаты на обратки (вместо кранов)?. Их можно менять в отопительный сезон или надо сливать воду? Может еще какие-то варианты? По возможности разбиваете на необходимое количество контуров, ставятся двухходовые клапаны с электро приводами. Электроприводами управляют комнатные термостаты по температуре в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 28 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 По возможности разбиваете на необходимое количество контуров, ставятся двухходовые клапаны с электро приводами. Электроприводами управляют комнатные термостаты по температуре в помещении. это все дорого, да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 это все дорого, да? Да............... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 это все дорого, да? котел газовый? сэкономите на меньшем расходе газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 это все дорого, да? если на каждЫй конур стоит отдельный насос(я думаю так и должно при такой квадратуре), то двухходовые не нужно, а комнатный термостат просто насос будет включать. самые дешевые НЕ БЕСПРОВОДНЫЕ термостаты по 20 евро, если же кабель тянуть впадляк, то по 55 у.е., но экономия будет ощутима сразу. ну и для бизнес помещений к ТТК нужно присматриватся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Растянули тему капец. Термтголовы на радиаторы решают всю проблему. Если есть несколько насосов, то возможно понадобится перепускной клапан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 3 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 ну и для бизнес помещений к ТТК нужно присматриватся.расшифруйте чайнику что есмь ТТК, а то подумал ТвердоТопливныйКотел... так все же -термоголовки или термостат? если я правильно понимаю - то термостат будет привязан к одному помещению (к тому где хватит и 18-19 или там где надо 21-22)? А вдруг выйдет так что в том где термостат будет точняк, а в другом крыле будет большое отклонение от желаемого? Забегался уже крутить краны и клацать котел.... если пойти по пути термоголовок (дороже по любому бо много радиаторов) - их надо минимум 8 штук ну или меньше, но и погрешность будет больше. Тогда надо топить так чтобы стало тепло в самом теплонеобходимом помещении (кафе), а в других комнатах (магазин) головки будут отсекать лишнее тепло. Так? П.С. насос один в системе. Сегодня открыл кран на "длинное крыло" на 100% (бо продавцы уже в шапках сидят), в котле 50 град. В кафе с утречка (ночью котел не работает) натикало на градуснике 18 град, в обед стало 19 град, под вечер около 19.5 град. В магазине 16-17 град, при этом 2 радиатора холодные (закрыты), 2 радиатора теплые. Еще подумал - может трубы в неотапливаемом складе надеть в специальные паралоновые чехлы, есть смысл? Там протяженность огого... Хотя пластик - навряд ли теряет тепло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 так все же -термоголовки или термостат? с термостатом еще придется клапана элетро.. тоже как термоголовки выйдет. короче, дешево не получится, дешево - это самому бегать пока не созреете на нужный бюджет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
